cinote
Авто: приора
пришлось оставить машину на улице., под снегом.. открываю блок смотрю вода.. че делать откуда она капает
и вредно ли вода монтажному блоку ?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
заглушка трубок гидрокорректора из моторного щита выпала-вытащили...
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
cinote писал(а):и вредно ли вода монтажному блоку ?
Да, не то слово!Устраняй течь,немедля,а то чревато полным глюком всей электросистемы!Вытаскивай и суши блок,релюшки,фишки-все,что там есть.
А заливать может через уплотнение лоб.стекла и,наверное, незакрепленный резиновый чехол тросса сцепления.
cinote
Авто: приора
VicLis писал(а): незакрепленный резиновый чехол тросса сцепления
об этом не подумал ))) недавно меняли сцепление.. ша посмотрю
cinote
Авто: приора
там вроде нормально все. чуть была щель закрыл.. а как она попадает в блок ? она же ниже находиться чем блок ?
Subzero
Авто: 21124
Трос сцепления маловероятно, большая вероятность, что через лобовое стекло. У меня такая хрень была, неудачно стекло вклеили
. Пришлось герметиком промазывать.
Ну и заглушку гидрокорректора тоже глянь, может неплотно сидит.
P.S. Я течь искал во время дождя. Сидел и смотрел откуда сочится. Еще можно на мойке, пока машину из керхера проливают.
VicLis
Subzero писал(а):Ну и заглушку гидрокорректора тоже глянь
Если не уплотнение стекла,то,пожалуй заглушка.Больше,вродь нечему
cinote
Авто: приора
с заглушкой вроде все нормально..ели добрался.. а может изза того че треснута пластмассовой канитель с сеткой где дворники ? уплотнитель в норме.
cinote
Авто: приора
я вот думаю поменять что-ли весь уплотнитель.. комплект сколько стоят? и можно самому их менять?
Mihalych78
cinote
гляди лобовик на предмет отрыва по верху -по стойке
ну и сними обивку стойки - глянь потеки
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Уплотнитель лобового имеешь ввиду? Он воду не держит, за воду ответственен только клей
Хотя теоретически вроде кому то помогало герметика нафигачить под уплотнитель.
Да и у себя в сарае я заднюю форточку так вылечил от протекания.
VicLis
cinote писал(а):я вот думаю поменять что-ли весь уплотнитель.. комплект сколько стоят? и можно самому их менять?
Неа,уплотнитель,если снимешь,то назад можешь не поставить(он со стеклом ставится).Хотя,некоторым удавалось.
Он выполняет,чисто декоративную функцию,а уплотняет стекло герметик(кстати он еще и краску на крыше сдирает
