pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Здравствуйте у меня ваз 2107, вынул старый радиатор и сравнил с новым, а они разные, это не критично? спасибо
HPIM2780.JPG |
1 |
271,46 KB |
194 раз(а) |
HPIM2781.JPG |
118,92 KB |
190 раз(а) |
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
если не ошибаюсь с завода 3-х рядные идут, это видать 2-рядный , тоньше ведь.
он и больше в ширину, а в кожух то не встанет наверно
краник на шаровый замени, они не текут, ну закисают только.
RotoR 821
да не встать должен, он там как карандаш в стакане елозил, хотя и с прокладкой был
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
pixel12
ну это "прамо", спрашивал у продавца на семерку.
по виду он как этот
http://www.luzar.ru/catalog/1/40
количество рядов та одно - 1, только у старого ленты, а у нового трубки, и у старого бачки огромные
pixel12
не влезла, пол сантиметра лишние
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Если старый не течёт, промой его и поставь обратно.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
pixel12 писал(а):не влезла, пол сантиметра лишние
Влазят очень туго ... собрать корпус отпителя потом очень трудно .
Распирает его , и завести нижнюю часть корпуса с вентилятором , очень затруднительно .
Приходится иногда даже подрезать шумоизоляцию на передней панели . На 5ой и 7ой моделях вообще геморой .
Лучше искать штатный .
pixel12
АРКАША писал(а):pixel12 писал(а):не влезла, пол сантиметра лишние
а уже отдал обратно в магазин, буду штатный брать
всем спасибо
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
У меня пятак 87г. выпуска уже сегодня при -13 не включаю вентилятор печки и так жарко, не понял какие проблемы у ТС и зачем?
pixel12
Robinzon 54 писал(а):У меня пятак 87г. выпуска уже сегодня при -13 не включаю вентилятор печки и так жарко, не понял какие проблемы у ТС и зачем?
Вы о чем?
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Robinzon 54 а радиатор какой стоит, медь или алюминий?
