Как слить тосол?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как слить тосол? вывод темы на печать
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 19:04
Всем привет!
Мужики, хочу сменить термостат, но тосол терять не хочу- новый!
Как его слить без потерь? Что-то умного ничего в голову не приходит.
kostik_Lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 19:11
На место сливной пробки блока заверни гибкий шланг от кухонного смесителя.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 19:18
Спасибо! Идея!
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 20:43
Тоже менял термостат, и не хотелось терять ОЖ, взял обычную 5-литровую баклашку, отрезал горлышко, вместимось ее примерно 4 литра стала, скомкал и запихнул ее под термостат, я думаю сообразишь там для нее местечко, и по одному патрубку стал откручивать, и направлять их в баклашку, слилось примерно 2-3 литра ОЖ, вот и все снял старый термос и поставил новый, потери обошлись в 200гр ОЖ)))))) Просто не было шланга, так бы сделал как сказал т808
yovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 20:49
тазик под машину
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 21:07
Я сливал так. В запасе нашел толстый шланг от радиатора к чему-то, он идеально налез и затянулся старым хомутом на горлышко пластиковой бутылки, которую обрезал под углом так, чтобы было за что держать сверху и чтобы падающая струя тосола попадала в эту стенку и сливалась вниз. Получилась лейка со шлангом. Шланг опускается вниз и направляется в обрезанную 10 литровую канистру. Дальше хорошенько прицеливаешься шлангом в канистру, откручиваешь пробку на радиаторе и тут же не медля подставляешь воронку, следя, чтобы со шланга лилось в канистру а не в яму. Потом при заливке тосола его можно профильтровать через бинт или ткань тонкую, обмотав ту же воронку...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 21:17
Сочится патрубок между двиглом и термосом. Потеплеет и планирую заменить его, а заодно и тот что из РБ идет. Вопрос: без ямы или подъемника слить тосол для этой процедуры реально? С учетом что защита стоит.
21099i 1.5 8v (2004 г.в.), салон - 2115, БК - Штат 115 X3, ГБО Lovato --> Калина 1.4 16V 2008 г. (Люкс)
progmo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 21:26
при замене термоса вообще сливать ничего не надо, вернее слить всю ож из расширительного бачка, потом откручивать патрубки термостата и подставить емкость типа обрезанной пластиковой бутылки, выльется литр от силы
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progmo
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 21:38
Я просто думал со сменой тосола совместить. Его вообще как часто меняют и по каким признакам? Мой точно 40 тыков прошел, хотя подливаю конечно периодически свежего.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 21:51
kostik_Lu
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&t=672480&i=672480
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 21:59
ТС. Все оченть просто. Берешь шприц или шланг от омывающей жидкости, вставляем в бачок охлаждайки. Выкачиваем до нуля. Затем, аккуратно снимаем патрубок с термоса к бачку, лучше, на первый раз, подставить емкость.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 22:49
Всем спасибо!!!
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 16:11
я не парился и сливал каждый раз.
так три раза поменял за 4 недели.
зато промыл как следует.
ушло где -то 10 литров - 450 рублей.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 16:15
Это когда дзержинский феликс залит. Но как-то к нему доверия нет, ржа в нем появляется... А нормальный антифриз годами не меняет цвета.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 16:23
че то все понаписали стоко всего, работает принцип
КПСС - каждый по своему с ума сходит.
литр тосола стоит 70 рублев, даже если его потеряешь не ахти какие деньги.
самый простой способ это шланг на сливную пробку и все.
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 16:25
Ненай у меня Джержинский- цвет родной, ржи не видно.
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 20:30
купил краник за 40р в блок и радик, повесил на него шланг от бачка омывателя и слил в емкости для воды 5л
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
