Mihalych78
Симптомы:
при несильном надавливании на педаль газа, в определенном положении -одном и томже, появляется провал. Машинку подергивает как карбовую, ощущение что топлива не хватает. Чуть дальше продавил -подхват. Чуть меньше -дерганье пропадает.
Яб забил, да при движении в городе -самое оно и есть.
Я в датчиках не силен. ЧЕ менять? РХХ или ДПЗ? или сам дросельный узел?
ЗЫ Чек не горит, комп не жалуется
Gennadiy K
Ну вообще то ДПДЗ скорее всего.
На компе данные положения дроселя есть? Если есть проверь сам - на стоянке очень плавно нажимай на газ и смотри, что б проценты открытия дроселя росли постепенно без скачков и провалов.
Если в одном месте есть скачки показаний, а педаль газа при этом ты нажимаешь без рывка, то ДПДЗ на замену.
Mihalych78
пасиб
они отличаются? и насколько геморно менять?
сливать тосол надо будет?
bot_style
у меня такая фигня была... замена броне проводов всё решила... один провод был испорчен... отсюда и провалы были.....
Dron_spb
Mihalych78
Бери бесконтактный, Калуга вроде. Тосол не сливать, снять тросик газа, открутить датчик от дроссельного узла и прикрутить новый.
KIB
Dron_spb писал(а):
снять тросик газа
А зачем тросик снимать? В чем смысл?
Несколько раз менял ДПДЗ, тросик не снимал - открутил два винта, снял старый, поставил новый и закрутил винты. Или не правильно?!
Gennadiy K
Всё правильно, ничего снимать и тем более сливать не надо.
Ты эта... разберись там что такое ДПДЗ и чем он отличается от ДТОЖ, а то ещё что-нибудь не то поменяешь. Smile
Dron_spb
И правда, туплю'с Smile
Mihalych78
с утра ехал - все нормально
вчера влажно видимо было
ХЗ провода новые
sveinung
модуль попробуй перекинь. Smile
Mihalych78
sveinung
попробую на днях
Mihalych78
спасиб ребят
щас на компе открытие дросселя смотрел
едеш 9-12%
чууууть-чуууть педаль тронуд скачок до 35-55%
машина как глохнет - топливо видимо льет, воздуха нехватат
при разгоне кстати тоже бывает -тупит
педаль чуть нажата -на компе 45-55 hehe
ЭБу матерится, но едет
Mihalych78
Все. Всем спасибо - поменял.
цена вопроса 150 р и выкуренная сигарета.
Вопрос. А с запуском двиги он как связан? На нуле стоит же
вроде двига веселей как то запускаться начала
Gennadiy K
Если и старый и новый на нуле, то не должно влиять, если не подгазовывал при запуске.
Mihalych78
как раз подгазовывал
Gennadiy K
Зажигание надо включать при отпущенной педали газа, идёт калибровка нуля ДПДЗ.
А газовать то зачем?... ну если только всё сломано и без газа не заводится.
