датчик детонации |
Автор | Сообщение | ||
N2OS На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
проблем такая, когда ремонтировал машину случайно сломал датчик детонации(одноконтактный, штоб его), он пострадал не сильно просто вырвал пластмассовую часть из него. дома собрал, проверить не могу так как тестера нету. смотрел устройство ни чего там не пострадало, по идее должен работать. позже нашел в инете вот такую фигню "Замена резонансного датчика широкополосным Резонансный датчик – “боченок”, обычно подключается к блоку управления одножильным неэкранированным проводом и используется в старых системах управления Январь-4 или Bosch M1.5.4. Для замены нам понадобятся: 1) ДД широкополосный ВАЗ 2112. 2) Шпилька ДД ВАЗ 2112, гайка М8, гровер. 3) 3-4 метра экранированного провода (можно купить в Митино микрофонный кабель – он подойдет). 4) Разъем ДД ВАЗ 2112. 5) Контакты лира. Выкручиваем старый ДД, вместо него закручиваем шпильку и новый датчик прикручиваем гайкой с гровером. Разъем соединяем с проводом (экран и сигнал не путайте). Провод тянем к разъему Эбу и подключаем Сигнал – к 11 выводу ЭБУ. Экран – к 10 или 30 выводу ЭБУ (если оба заняты – подпаиваемся к одному из проводов от них). Использовать старый провод от резонансного ДД для широкополосного ДД недопустимо." вот ссылка http://www.shop.autotc.ru/index.php?oter_pages=dad_j5ls_map_instrukciy смотрел в мурзилке схему своего контроллера, и там основной резонансный датчик, но отдельно есть картинка широкополосного под цифрой 28(устанавливается на авто с модифицированной системой управления). http://avto-vaz.info/images/sys_upr2110_1.jpg так вот вопрос может то что написано в сатье и есть решение всех проблем с резонансным датчиком? |
VicLis На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
d.dmitry На форуме 9 лет
Gennadiy K![]() На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
также менял ремень грм(старый жрало из-за ролика который отходил меньше года), и обнаружил что ремень стоял не по меткам а с разницей в один зуб. где писали на форуме что если так сделать то ДД вообще не участвует в работе двигателя и ошибка не вылазиет. народ подскажите че делать(замена мозгов это не вариант а какая-то тупость, можете не предлагать), а то есть сильное желание взять кувалду и раздолбать машину в хлам чтоб ни одной цельной детали не осталось |
нашел в инете такую вещь http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=170603839248 это датчик детонации от иномарок тоже резонансный и по виду даже подходит по реьбе(резьба бывает разная), так как на первых машинах стоял датчик GM так может он и сейчас подойдет. датчики имеют ценовой диапозон от 1000 до 2000 и выше |
stager_8787 На форуме 7 лет
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
сегодня ставил старый датчик ошибок не выдавало, причем крутил до отсечки и нифига. вчера без датчика за это же время, со скидыванием, раза четыре ошибку выдало, сначала 0325 потом еще 0327 добавилась. так что походу у старого датчика только корпус сломал |
Xplane![]() На форуме 7 лет
Авто: Granta
Да, старый ДД это настоящий гемор. Проверяетца тока Осциллографом! Сам с ним парился в итоге пришлось эпоксидкой заливать пластиковою втулку чтоб зафиксировать разъем, 4 месяца - полет нормальный ![]() _________________ Хороший асфальт на дороге не валяется. Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
