batai61
Авто: ваз21103
утром после долгой заводки обароты сразу 1100-1200 по мере прогрева падают до 800 ,стоя в пробке скачут 600-800 (на холодную ровные) при разгоне на всех скоростях дерганье.
Mihalych78
я вчера заправку сменил и завелась с полтычка, а не как всю неделю - кручу еле схватывает
batai61
Авто: ваз21103
в девяти случаях издесяти заправляюсь на роснефти
$n@ke
Авто: Ваз 21102
С газом норм заводиться? Если так то РХХ, у меня периодически такое бывает, пока это редко происходит забиваю на это дело. Либо топливо х...
Это мелочь по стоимости поэтому посмотри сначала это.
batai61
Авто: ваз21103
поменял дпдз сегодня хочу махнуть рхх и датчик фаз ,вообщем методом тыка
Mihalych78
batai61 писал(а):поменял дпдз сегодня хочу махнуть рхх и датчик фаз ,вообщем методом тыка
богатый
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Такая же ерунда началась, подскажите что же это: РХХ или форсунки, я в отличии от
batai61 не богатый
tarara
Авто: 21112 2005 г.в. 1,6 8-кл
Была такая фигня летом, думал со стороны топливной магистрали фильтр поменял, бензонасос промывал, сеточку менял...
Причём несколько раз выкручивал свечи - были в норме.
Потом знакомый один подсказал, я ВВ провода поменял на новые, и всё Ок.
Запорхала как новенькая.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
А я не менял ВВ провода-а подрезал сами резинки на проводах-длинные они -плотно не садяться колпаки на свечи-сам не ожидал помогло.
salgal
batai61 писал(а):утром после долгой заводки обароты сразу 1100-1200 по мере прогрева падают до 800 ,стоя в пробке скачут 600-800 (на холодную ровные) при разгоне на всех скоростях дерганье.
Или бенза не хватает(давление в рампе.фильтры,или искра пропадает.(МЗ(катушка),вв провода,сами свечи.-).банально но,а дальше методом исключения.свечи действительно после заводки-заглуши посмотри -какого цвета?Компа нет?У вас тепло что-ли
Цитата: обароты сразу 1100-1200
так всегда было ?в мороз тоже такие обороты низкие, или у вас мороз 0 градусов?
Последний раз редактировалось: salgal (04 Марта 2011 16:51), всего редактировалось 6 раз(а)
temych_p
Mihalych78 писал(а):batai61 писал(а):поменял дпдз сегодня хочу махнуть рхх и датчик фаз ,вообщем методом тыка
богатый
так недолго и полмашины перебрать наугад...
Mihalych78
сменил заправку и седня в -27 завелась как тока успел ключ повернуть -сразу
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Давление померь впервую очередь. А от высоковольтных скорее не дерготня а рывки, причем ощутимые такие, бывает как рванет аж страшно )))))
wintons
Авто: ВАЗ21102
была такая же ерунда менял вв провода
