Связь между включением вентилятора и ДПДЗ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Связь между включением вентилятора и ДПДЗ? вывод темы на печать
ocean
Авто: 21140i 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 01:04
Заметил такую вещь!
При включении вентилятора, подымается % ДПДЗ, максимум до 3% и так держится иногда пока не выключишь зажигание.
У кого было такое?
Чем лечить? cry
ocean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 02:52
А что тебя смущает я не пойму.
Сечение проводов кури.
Зеленые клеммы массы на шпильках бывшего трамблера.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 06:45
ocean
У кого было такое?
Чем лечить?
+1 скорее всего косяки с массами ЭБУ.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 09:54
У ЭБУ на самаре-2 в другом месте масса, как впрочем и у вентилятора.
Косяк в том что они идут в одном жгуте, по-уму их надо развязывать.
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 10:25
неверный ответ Wink
у автора топика
ocean писал(а):
21140i 2004г.в.
а значит контроллер не Январь 7.2 ибо их тогда ещё небыло и массы в тех годах для тех ЭБУ были на шпильках трамблёра
ЭТо у 7.2уже массы переехали в салон .
косяк в том надо чтоб масса была нормальная.
а то что они в одном жгуту идут как бэ да неправильно но если всё пучком сделано то это некритично.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 11:11
Всем привет !!! Вообщем в сервисе давно еще года 3 назад, поехал чистить форсунки, и тут сказали что на "всех" вазах имею ввиду самару-2, неправильно сделана масса карлсона, она типа идет из жгута и когда включается вентилятор идет просадка оборотов. Взял "массу" жгута и разрезал, конец идущий из косисчки закрепил на шпильку двигателя, а второй на АКБ кажется через релюху. После сервиса стали плавать обороты. Про этот сервис рассказали плохое и сам видел, как другие машины делают, и еще раскручивали на ДМРВ и ДК т.к. обороты плавают, я не поддался. Поехал я в другой сервис на диагностику, там показатели были в норме, проверял на чиптюнере, но обороты плавали, единственное ДПДЗ показывал 0 или 1%, сказали поменять ДПДЗ и все пройдет. Поменял как было 0 или 1% плавающие так и осталось. Начал зачищать массы, как на этом форуме советовали. Зачистил массы, завел и о-чудо обороты стабильные ничего не гуляет. Обрадовался и стал закрывать капот и вижу, что этот "волшебный" проводок из косички, который разрезали для карлсона, забыл привинтить на массу, привинтил и опять обороты стали гулять, убираю все ОК !!! Этот "волшебный" проводок засунул в пластмассовый воздушный фильтр, теперь так и езжу. единственное ,но !!! Без этого "волшебного" проводка ПАРАМЕТРЫ ЗАВЫШЕНЫ !!! Теперь все таки хочется разобраться, что за "волшебный" проводок !!! Так что карлсон и ДПДЗ мне кажется связаны между собой !!!
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 15:28
FAR_21140 писал(а):
Так что карлсон и ДПДЗ мне кажется связаны между собой !!!_________________
а никто и неспорит, массы датчиков как писалось выше обжаты в одной колодке, НО опять таки если оно нормально обжато и тама никто ничо немудрил и масса на кузове сидит как положено то проблем никаких быть недолжно.
ocean
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:05
а то что и расход воздуха повышен и обороты!
не понял!
эти три шпильки я почистил, поставил доп.шайбы
ocean
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:08
я нашел массы только за приборкой, и то два провода, а те которые должны быть возле ЭБУ я не нашел, может они где то еще крепятся, подскажите Wink
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:19
у тебя авто 2004г и массы ЭБУ у тебяна
в салоне масса ЭБУ у поздних версий с новым контроллером.
ocean
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:39
а точнее можно! Где обрезал, какой провод, куда, откуда?
Сегодня нашел только колодку от вентилятора, прозвонил провода из косички, ни один на массу чисто не прозванивается, точнее сказать на одном есть сопротивление (около 500 Ом) другой не прозванивается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:50
raven_ тебе дал ссылку на чиптюнер. ты ее читал? там все подробно расписано как и что.
ocean
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 00:16
Читал но написано в заголовке
"Внимание! Данная методика применима только на семейство 2110 и 2113-2115 "нового" образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. В семействе 2108-2115 "старого" типа управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V."
Что значит старый и новый образец - какие года и какие прошивки?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 00:30
дело не в прошивке а в проводке.
зачисти для начала массовые провода на ГБЦ которые прикручены, выводы АКБ, провод который на кузов идет и на блок. потом видно будет.
ocean
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 00:35
Всё это уже сделано!
А где этот провод который на блок, это который в салоне? Как я уже писал, в салоне нашел только за приборкой два провода и все!
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 04:10
Жирный коричневый провод идет на реле вентилятора.
Два дохлых идут на контроллер и массы датчиков под капотом.
Чистота клеммы не гарантирует её надежный контакт с проводом, зеленым внутри.
Как вариант штатный жирный провод подключить на контроллер.
А силовую массу на реле вентилятора взять с кузова в салоне, тоже жирным проводом.
В этом случае смотреть также конец АКБ-кузов.
Но по уму предварительно бы потерю на проводах померить.
Но надо одновременно и под капотом и в салоне подключать тестер, что сложно.
ocean
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 09:14
Эти провода в салоне?
Поменять местами? С реле вентилятора взять и поставить на контроллер? я правильно понял?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 10:02
ocean писал(а):
клемма может сверкать, но место где клемма обжата на провод может быть окислено и в этом месте будут большие потери.
ты дальше не читал?
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 10:56
Как смогу объясню (я объяснять не умею Wink ).
Серый провод идущий на вентилятор (масса или нет х.з.) обрезал в районе возд. фильтра. Конец провода идущего из косички припаял колечко и надел на шпильку. Второй конец на "-" АКБ посадил и приколхозил к левой фаре какую-то релюху. Если не понятно, еще раз попробую объяснить.
Как раньше, смотрел схему. Кажется, но не уточняю, карлсон должен размыкаться на массе, как у всех, а он переделал на "+". Поэтому этот провод не должен прозваниваться на массу.
Вся помощь на Вас, хочется найти дело этому "волшебному" проводку.
P.S. Давно хотел у вас спросить, а тут тема похожая подвернулась, надеюсь автор не против.
регион 37
maximk
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 11:13
А реально ли окислившуюся в месте обжима клемму восстановить пайкой? Т.е. зачистить кислотой и попробовать там все облудить?
Какие вообще +/- в дополнительной пропайке клемм в авто?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ocean
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 20:06
Это которые, и где они сидят подскажите Wink
Я конечно извиняюсь, ГДЕ этот провод, откуда он идет и куда приходит?
Сегодня сделал массу на реле вентилятора - вытащил клеммо из колодки реле,, посадил её на стойку возле контроллера, а взамен посадил провод толстый тоже посадил на эту же стойку.
Проверил когда включился вентилятор, стало показывать 1% ДПДЗ (было 2-3Confused это порадовало меня dns4 значит зависимость ДПДЗ от вентилятора упала
но осталась старая проблема, когда заводишь ДПДЗ 0%, но через некоторое время становиться ДПДЗ 1%, обороты 1500, расход воздуха 10-12. ДМРВ и ДПДЗ новые.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 20:14
http://www.chiptuner.ru/content/ground/ внизу ещё две ссылки. одну из них тут уже давали.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:02
обычно зависание оборотов на 1500 говорит о неисправности датчика. Уверен что дпдз живой? новый не значит исправный.
ocean
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:27
Уверен!
Три дня назад не выключая машину приехал к инжекторщику, подключил он сразу свой пк, где тоже показало 2-3% ДПДЗ. Он же мне поменял еще раз на новый ДПДЗ (итого два новых ДПДЗ!). Снял дроссельный узел, взглянул своим опытным взглядом, ничего не найдя, сточил регулировочный винт. Поставил ДУ на место. Завелся, параметры в норме ДПДЗ 0%. Уезжая от него сказал если еще раз такое будет, то скорее всего проводка плохая! Проездив несколько км. опять тоже самое ДПДЗ 2-3%
ocean
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:30
Спасибо! займусь сразу же в выходные, а то каждый день на улице в холоде после работы возился по часу, больше не мог!
Страница 1 из 2
