в монтажный блок попадает вода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> в монтажный блок попадает вода вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 11:38
пришлось оставить машину на улице., под снегом.. открываю блок смотрю вода.. че делать откуда она капает Sad и вредно ли вода монтажному блоку ?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 11:48
заглушка трубок гидрокорректора из моторного щита выпала-вытащили...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 11:50
Да, не то слово!Устраняй течь,немедля,а то чревато полным глюком всей электросистемы!Вытаскивай и суши блок,релюшки,фишки-все,что там есть. lol1 А заливать может через уплотнение лоб.стекла и,наверное, незакрепленный резиновый чехол тросса сцепления. supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 12:06
об этом не подумал ))) недавно меняли сцепление.. ша посмотрю
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 13:04
там вроде нормально все. чуть была щель закрыл.. а как она попадает в блок ? она же ниже находиться чем блок ?
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 13:08
Трос сцепления маловероятно, большая вероятность, что через лобовое стекло. У меня такая хрень была, неудачно стекло вклеили Sad. Пришлось герметиком промазывать.
Ну и заглушку гидрокорректора тоже глянь, может неплотно сидит.
P.S. Я течь искал во время дождя. Сидел и смотрел откуда сочится. Еще можно на мойке, пока машину из керхера проливают.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 14:54
Если не уплотнение стекла,то,пожалуй заглушка.Больше,вродь нечему Pardon
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 15:14
с заглушкой вроде все нормально..ели добрался.. а может изза того че треснута пластмассовой канитель с сеткой где дворники ? уплотнитель в норме.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 15:21
я вот думаю поменять что-ли весь уплотнитель.. комплект сколько стоят? и можно самому их менять?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 15:22
cinote
гляди лобовик на предмет отрыва по верху -по стойке
ну и сними обивку стойки - глянь потеки
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 16:23
Уплотнитель лобового имеешь ввиду? Он воду не держит, за воду ответственен только клей Smile
Хотя теоретически вроде кому то помогало герметика нафигачить под уплотнитель.
Да и у себя в сарае я заднюю форточку так вылечил от протекания.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 18:11
Неа,уплотнитель,если снимешь,то назад можешь не поставить(он со стеклом ставится).Хотя,некоторым удавалось. Pardon Он выполняет,чисто декоративную функцию,а уплотняет стекло герметик(кстати он еще и краску на крыше сдирает Razz )
