Спасибо Геннадий!!
в общем проверил - это не замок зажигания точно, поскольку стартер не выключился, когда я разъемник снял. а значит это либо пятаки, либо якорь.
я покупал втягивающий без якоря (с якорем не было). а поскольку так, значит я больше склоняюсь, что якорь западает, а не пятаки, так как втягивающий все-таки новый. в связи с чем вопрос, как мне вылечить эту болезнь с якорем?
якорь я ставил с прошлого втягивающего. он сухой и видно чуть чуть выработки. может быть из-за этого и залипает.
кроме того, там есть такой болтик, который стоит прямо под тем местом, где цепляется якорь. есть ли смысл как-то его регулировать или что это вообще такое?
а на якоре должна быть смазка? хочу попробовать его салидолом смазать...
ps: а как отпаивать? я решил попробовать со старым реле и там оборвались какие-то 2 провода, которые ведут в тело от пятаков..
pps: понял что вы имеете ввиду под "отпаивать"!! спасибо:) но с остальным все равно вопрос..
