frog
Из-за чего при нажатии педали "в пол" идет выстрел в карбюратор?
Какие могут быть причины кроме карба?
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Выставь зажигание. Выстрелы в карбе - это, по моему, раннее...
q
У тебя же контактное зажигание? На сколько помню. Стоит контактам уделить внимание. Возможно что уже кирдык им
В общем виновато только зажигание.
Выстрелы в карбюраторе могут возникнуть как при раннем зажигании, так и при неправильно отрегулированных зазорах в приводе клапанов, а то и при прогаре клапана или неплотном его прилегании к седлу. Устраняется ремонтом головки блока (шлифовкой клапанов, сёдел, притиркой, заменой направляющих и т.д.).
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Это не просто раннее зажигание, оно супер-раннее! При просто раннем будут постоянно звенеть пальцы даже при слабом нажатии на газ, а тут... Или трамблёр выкручен до упора или УОЗ по меткам выставлялся плюс минус пол-оборота..
Про супер-ранне согласен, но не надо путать звон пальцев и детонационные стуки! При раннем зажигании мы слышим именно их! 8-)
