woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Нигде не мог найти точного описания данной проблемы-
Болтается поддомкраченое колесо в местах указанных стрелками, сход развал проходил до этого ничиго ни говорили, что делать? машину не ведет, рль не бьет, просто сильный люфт влево право.
Сергио
Мож гайки протянуть, а мож сапог разваливается?
Иль дырки в кулаке громадные...
woly
Сергио писал(а):Мож гайки протянуть, а мож сапог разваливается?
Короче только разборка покажет чему хана? А я ездить пока можно? Или срочно в ремонт.
Andrew White
Авто: FM4
woly
Болтающееся колесо это как бомба замедленного действия. Когда точно епнет не угадаешь, но если епнет, то охренеешь.
mr1
Так это развальные болты. Тебе их могли не затянуть как следует при регулировке развала - едь туда, где делал развал и требуй бесплатной регулировки и затяжки.
Тока надо решить по телефону сначала, т.к. ехать с незатянутыми я тебе не советую, а если затянешь - то предъявить что то будет сложнее.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
mr1 писал(а):Так это развальные болты. Тебе их могли не затянуть как следует при регулировке развала - едь туда, где делал развал и требуй бесплатной регулировки и затяжки.
+1000
Если делал недавно развал то езжай туда и устрой там дебош, заново отрегулируют и затянут. Хотя может и гайки хреновые, или от того что много раз крутили их уже, там же вроде самоконтры стоят, с пластиком.
woly
Делал давно -полгода назад, гайки затянуты намертво, хотел подтянуть не получилось, может там выроботка какаято, болтается между кулоком и стойкой там где пластиковоя прокладка.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Купи новые болты... Для начала поменяй их - стоят они копейки. Главное не перепутай их местами... Если ничего болтаться не будет - вперед регулировать РАЗВАЛ... Ну и радоваться жизни) Если нет (что вряд ли) то пиши.
webmines
woly писал(а):болтается между кулоком и стойкой там где пластиковоя прокладка.
какая нна пластиковая прокладка? Между сапогом стойки и кулаком никаких прокладок, тем более пластиковых быть не должно!
Andrew White
Авто: FM4
где там пластик? там все из металла.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
webmines писал(а):wwow какая нна пластиковая прокладка?
ТОже в недоумении!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Олег-10 писал(а):ТОже в недоумении!
Это краска от стойки отслоилась просто, выглядит так, и на ощупь как пластмасса
Temosha87
Купи гайки, они слабнут, их нельзя сто раз крутить, они самоконтрящиеся, внутри пластиковое кольцо. Если болтается по болтам, смысле если они ослабли то развал ушел. По уму обратиться надо в сервак где делал и поднять хай, но ехать туда с гайками и болтами новыми.
KIB
Temosha87 писал(а):По уму обратиться надо в сервак где делал и поднять хай
Автор же отметил выше
woly писал(а):Делал давно -полгода назад
Так что поезд ушел.
webmines писал(а):Купи новые болты...
Болты менять с гайками и смотреть. Их как правило через некоторое время менять надо, если несколько раз крутили (сход-развал, замена стоек и др.)
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
настоятельно рекомендую вывернуть "развальные" болты (предварительно пометив их расположение)-с таким приколом я встречался...дело в том,что в продаже время от времени появлялись "развальные" болты с удлинённой (вытянутой или сырой резьбовой частью),после их установки первое время всё как бы нормально-затем болт "вытягивается" и перестаёт зажимать цапфу,как следствие люфт.бывает,что "левые" болты вытягиваются на 4-ре и более миллиметра.Удачи и безопасной езды,а пластиковых прокладок там ни когда не было.
woly
Извиняюсь за ввод в заблуждение, седня снял колесо, помыл все, и оказалось, что "прокладка " как я думал пластиковая- железо. Протупил, прошу прощения. Завтра куплю развальные болты - поменяю. Надеюсь сам смогу их вытащить. Спасибо всем за вашу помощь!!!!
Vladzero
woly писал(а):Извиняюсь за ввод в заблуждение, седня снял колесо, помыл все, и оказалось, что "прокладка " как я думал пластиковая- железо. Протупил, прошу прощения. Завтра куплю развальные болты - поменяю. Надеюсь сам смогу их вытащить. Спасибо всем за вашу помощь!!!!
Из личного опыта:не всегда удаётся извлечь разв.болты "без боя"-лучше с помошником:один потихоньку прокручивает,другой стучит(через бородок) по болтику..удачи!
Олег-10
Vladzero писал(а):Из личного опыта:не всегда удаётся извлечь разв.болты "без боя"-лучше с помошником:один потихоньку прокручивает,другой стучит(через бородок) по болтику..удачи!
Ну, за полгода может и не закисли...
leon112
Авто: мото, вело
Vladzero писал(а):не всегда удаётся извлечь разв.болты "без боя"
+1 Порой покидать насиженное место болт не собирается совсем. Прикипает наглухо. Удается стронуть только нагрев горелкой. Причем аккуратнее надо быть с головкой. Скручивается на ура
Олег-10 писал(а):Ну, за полгода может и не закисли...
Не должно конечно. Но всякое бывает.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
С этими болтами была тоже "петрушка" ещё на девятке: меняли стойки и сход-развал делали соответственно, ну и купила 4 болтика на всякий случай. В сервисе всё поменяли, стали эти болты подтягивать - у трёх из четырёх порвало тело (у одного в районе головки, у двух где резьба начиналась). Китайчатина долбанная! Поставили старые.
leon112
Авто: мото, вело
BELLABRAVO писал(а):Китайчатина долбанная! Поставили старые.
Сколько раз твердили миру - покупайте Белебей
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Кстати,перед сход развалом в сервисе сказали купить болты новые,только предостерегли чтобы китайское г@$но не взял,так вот опознавательный знак у настоящих болтов такой,что их покупать не хочется,какие-то непойми какого цвета и на вид хреновые,зато китайские аж блестят.
Привез,мастер аж удивился что я нормальные нашел(я купил и те и те) и сам поехал в тот магаз затаривать,т.к. редкость говорит.
Vladzero
leon112 писал(а):BELLABRAVO писал(а):Китайчатина долбанная! Поставили старые.
+500
woly
Болты выбил достаточно легко, просто открутил, предварительно помыл все до металла, и обильно попшикал ВД. Молоточком легко постукивая вышли оба, нижний болт был с большой выроботкой, очевидно из-за того, что резьба была на всю длину болта, купил новый с контрящейся гайкой. Прочитав выше про китайские болты посмотрел на свой - вроде желтоватого цвета металл, не похоже на китай. Все поехал на сход развал, всем спасибо.
Mihalych78
