symbol
Авто: ВАЗ 21113 1.5 16кл 2002г
Здравствуйте! Такая беда:
Садишься с утра в машину, едешь, сцепление работает идеально. Отпускается плавно без рывков. Далее стоит поездить часок другой, потолкаться в пробках и начинает педаль при отпускании заедать, причем в нескольких местах, отпускаешь ее, она как бы зацепилась вдруг за чтото, а потом срывается и получается троганье рывками. Причем пробовал остановиться и просто выжимать без включения передачи, и опять же при отпускании такая хрень. Вначале вообще думал цепляю ботинком за чтото. Стоит машине постоять и все ок. Выйдешь с утра хоть обнажимайся педаль отпускается идеально.
Два месяца назад поменяно сцепление, выжимной и вилка и даже маховик. Только трос не менял.
Чтото неправильно установили? Или проблема в тросе? Тогда почему на холодную все ок?
Машина ВАЗ 21113
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
symbol
2501alex
В этой теме речь идет о заедании при НАЖАТИИ, а у меня только при отпускании и только после некоторого времени поездив.
Eddi
symbol
Eddi
Попробую смазать, не очень понял а куда ты масло из шприца прыскал?
Eddi
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Точно такая трабла была осенью. Проблема - криво посаженная направляющая втулка на первичном вале КПП (по которой выжимной подшипник ходит)
