AndGr
Авто: Ваз 2115
Всем привет!По осени поставил фары новые Бош.Поставил новый гидрокорректор просто на глазок настроил выкрутил корректор на мин.Зимой мало ездил.Вот сейчас весной надо ехать на дальняк.Вот и думаю самому настроить фары, как раз напротив гараж.Вот подскажите в каком положении при этом должен стоять гидрокорректор?
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
AndGr писал(а):Вот подскажите в каком положении при этом должен стоять гидрокорректор?
На "0"
~@ndrey~
Сейчас глянул в новую мурзилку за 2007 там градация идет до 4 и надо ставить на позицию 1.
До этого смотрел в старой за 2004 год, там гидрокорректор имеет градацию до 3 и надо ставить на 0.
Поэтому правильно можно сказать, надо поставить в положение, соответствующее нагрузке с одним водителем и положить груз на место водителя (или посадить друга или подругу)
Ti.G.
Авто: 21093
Очень хорошо настраивать фары, когда стоит сильный туман.
Примерно можно выставить так, корректор на "0", фары сначала ставишь параллельно дороге и прямо, затем чуть опускаешь вниз.
По ходу работаешь корректором.
