murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сегодня увидел крышку РБ синюю, написано типа германия, кто что скажет за нее....
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
murtas писал(а):Сегодня увидел крышку РБ синюю, написано типа германия, кто что скажет за нее....
я ставил, выдавило жидкость через нее, или брак попался или они все такие,...хз, поставил старую.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Это VAGеновская крышка. В частности, от гольфа2. У меня такая стоит (точнее неоригинал - без надписей Germany). Хорошая крышка. За 3+ года ни намека на коррозию внутренностей. Единственная тонкость с этой крышкой - у неё немного другой профиль резьбы, из-за чего она туже идет по резьбе ВАЗовского расширительного бачка. Я просто смазал резьбу и уплотнительную резинку консистентной силиконовой смазкой, чтобы закручивалось легко.
asaw
SM23 писал(а):я ставил, выдавило жидкость через нее, или брак попался или они все такие,...
Скорее всего была неплотно закручена - см. выше.
murtas
Так в ней еще и клапана какие то моднячие.....
SM23
asaw писал(а):SM23 писал(а):я ставил, выдавило жидкость через нее, или брак попался или они все такие,...
нет, закручиваю всегда до упора, и больше. Так что тут не проходит этот вариант. Скорее брак был.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
эт оне брак, эта крышка несовсем под нашу резьбу. я пытался завернуть, но катко не так шло. В итоге валяецо вон в запчастях
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
я ваще ниразу незакручивал плотно ни на одной машине
Wanderlust
Авто: RIO
Поставил. Завернулась плотно. Как работает - не пойму. Вроде все клапана рабочие, открываются/закрываются если нажимать, вроде плотные на попытку подуть.
asaw
Wanderlust писал(а):Поставил. Завернулась плотно. Как работает - не пойму.
Это лучше всего понять сняв пароотводной шланг с бачка и опрессовав через него систему охлаждения до полутора атмосфер.
Легкий вариант - отвернуть крышку после прогрева до 90 градусов. Если с шипением отвернется, то можно считать, что закручивается действительно плотно.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
asaw
+ утром при отворачивании на холодную не должно всасывать воздух.
BRUKC
Правильно товарищи говорят резьба длинная,нужно прокладку поставить(кольцо)а прбка хорошая,проверял на впуск-выпуск,все по норме,но правда как булькало так и булькает
asaw
BRUKC писал(а):нужно прокладку поставить(кольцо)
у мну и без доп. прокладки всё плотно закручивается.
BRUKC
Нет, у меня без прокладки пар валил как из паровоза(из под пробки,при нажатии на патрубок)
