Сохатый писал(а):Именно на выдвижение и работает. Пытаться его утопить - бестолковая затея.
вот я и чото непонимаю
MG_And писал(а):шток то уже не утапливается ни в какую
MG_And писал(а):А зачем же тогда отвёртку туда вставляют, так ведь шток утопляется что бы жидкость лучше шла?
отвёртку вставляют чтоб шток невылезал и неперекрывался в нутри.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Dranik писал(а):отвёртку вставляют чтоб шток невылезал и неперекрывался в нутри.
Но, если отвёртку вставить шток сильнее утоплен получается.
Скажите точно для более сильных тормозов зазор надо делать всё же больше, или меньше?
MG_And писал(а):Но, если отвёртку вставить шток сильнее утоплен получается.
заметь когда вставляем отвёртку шток вообще нинамилим неуходит назад он просто стоит.
MG_And писал(а):Скажите точно для более сильных тормозов зазор надо делать всё же больше, или меньше?
точно тока регулировать , это Таз и эти колдуны эта такая деталь которая внатури колдует
и у каждого он по разному робит почему то, хотя по идеии у всех должен работать одинаково.
ДюКЧ
Ё! чем больше познаю тормозную систему, тем больше непонимаю ее ни хрена. тут без спецоборудования не разберешься. где-то видел картинку - на каждое колесо по манометру. это понятно. но как и чем регулировать разность давления? тупо заменой деталей системы? особенно зад, буквально - ж#@а. вот у меня - заменил колодки, барабаны. з.правое позже всех (грешу на пролитую тормозуху на колодки), левое раньше всех и аж клинит при торможении . щас пойду, поколдую, но вариантов решения в 10 раз больше, чем понятных алгоритмов поиска.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (18 Апреля 2011 15:52), всего редактировалось 1 раз
MG_And
ДюКЧ писал(а):(грешу на пролитую тормозуху на колодки - повышает эффективность торможения?)
Должна снижать, но если немного пролил, то не повлияет, что бы колодки плохо тормозили их надо буквально пропитать жидкостью.
Dranik писал(а):заметь когда вставляем отвёртку шток вообще нинамилим неуходит назад он просто стоит.
Значит для того что бы шток не вылезал, эти и надо, для более сильных тормозов?
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
у меня вообще колдуна нет.снял его.все тормозит все ровно.ГТО по тормозам никаких замечаний.и барабаны поношены .все гуд
ДюКЧ
MG_And писал(а):Должна снижать,
так оно и есть - перепутал. исправил пост. сейчас смотрел - и ручник и ножник - касание колодок барабанов одинаково, но правое один хрен позже. промыл колодки на нем, зашкурил, пока эффекта нет. ждем притирки.
MG_And писал(а):Значит для того что бы шток не вылезал, эти и надо, для более сильных тормозов?
отвёртка в колдуне нужна чтоб во время прокачки колдун неперекрывал ход на задние колёса, чтоб они лутше прокачались особенно левое заднее.
Последний раз редактировалось: Dranik (19 Апреля 2011 05:40), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Sharmet писал(а):у меня вообще колдуна нет.снял его.все тормозит все ровно.ГТО по тормозам никаких замечаний.и барабаны поношены .все гуд
Я бы тоже так сделал, только вот у нас за такое сразу завернут.
