Вертикальный люфт в передней ступице
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вертикальный люфт в передней ступице вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 20:23
До перебора передней подвески грешил на шаровую, после замены шаровой вертикальный люфт остался. Люфтит точно в ступице. (величина люфта - 2-3мм на краю диска)горизонтального люфта нет - при перемещении колеса на 90 гр - картина идентичная. Проявляется так: машина при перевалке через препятствия или повороте стучит, несильно но ощутимо.
Есть подозрение что разбито посадочное место под подшипник(сам подшипник?) по вертикальной оси.
Вопросы:
Чо со ступицей? Как менять вместе с подшипником? Как запресовывать или лучше отдать комуто? Ступицу поменяю если что сам за час.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 20:35
Меняй подшипник. Со ступицей все норм, как и с посадочным местом подшипника - там все с натягом запрессовано...
А ваще подшипник гудеть раньше начинает чем люфтить... Не уже ли не гудит?!
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 20:42
papakarla93i писал(а):
Чо со ступицей?
Разобрать- проревизировать на предмет выработки посадочного гнезда подшипника.
Можно отдельно ступицу.
Лучше отдать на СТО, т.к. нужен пресс, и РОВНАЯ запрессовка подшипника. Молоток или кувалда- нивкоем случае!!!
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 20:44
В том то и дело подш - НЕ ГУДИТ!!! wwow
медведик
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 21:05
Smile у меня тож не гудел...и даже в адекватном состоянии были...всегото ступицу съело так что двумя пальцами вытащили
медведик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 21:12
А точно ли в ступице люфт?! Мож развальные болты или сайлентблок рычага?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 21:17
Лучше всего осмотреть вдвоём-поддомкратить, одному качать колесо, другому смотреть снизу -где люфтит..
Smile
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 21:26
Подвеска новая, все протянуто.
Именно так и делал. Wink
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 21:29
попроси помощника надавить на тормоз и покачай колесо. Люфта не будет- значит конкретно ступица, подшипник!
Drinks or Beer
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 21:34
Спасибо за дельный совет! Smile
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 21:38
Всегда пажалста!
Drinks or Beer
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 22:09
В итоге: люфтил подш! Загудел, партизан, только тогда, когда сняли кулак в сборе со ступицей и крутанули, посадочные места - норм.
Стук при перевалке издавал - плохо затянутый, раскрутившийся (почему? вроде все протягивал чуть ключ не отломил)КАРТИДЖ стойки!
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 22:19
Так еще важный момент: Люфт похоже был и в горизонтальной плоскости, но тк его величина была не большая (2-3мм) то он успешно съедался рулевой рейкой с незакрепленным рулем
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 23:18
да вот кажется мне, что после 50-60 тыс, если идет большая переборка передней подвески, то проще сразу и подшипники махнуть, чтоб потом еще раз не е....ся с ними, все равно там износ есть, и когда шрус на ступице, очень трудно понять состояние подшипника...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 23:51
Пусть свое отходит, вот залюфтит аль завоет - под замену пойдет. У меня теперь задняя левая ступица корячится под замену при вывешивании обнаружил и там микролюфт порядка 1мм cry
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 00:02
это уже не микро! допустимое биение тормозного диска - 0,1мм.
IMHO и только IMHO!
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 07:44
Тык люфт я на колесном дике мерю, а ты на тормозном! Плечи раза в три отличаюся, соотв-но на коротком плече торм диска - ты его и не почувствуешь, тк значение будет в три раза меньше.
Хотя я стобой согласен, буду мониторить переодически люфт в передней ступице был около года - и ницо, если бы не залез может еще хрен знает сколько пробежала на нем
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 19:33
Сегодня поддомкратил машину, покачал за колесо - шатается, причём в горизонтальной плоскости немного больше чем в вертикальной. Что это? Гула от ступичного подшипника нет. Попробовали подтянуть ступичную гайку - тянется, но люфт не уходит. Тянули пока не сорвали резьбу на гайке и заодно на ШРУСе повреждена (может быть её просто разбило из-за недотяга? Проездил так с полгода с момента когда менял пыльники). Новый ШРУС уже купил. Может стоит сразу и подшипник брать? Насколько я знаю, то подшипники обычно гудят перед смертью. Или ШРУС поставлю и люфт уйдёт?
Авто, которое не ломается - всего лишь мечта.
Юрец_31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 19:55
Силачи да и только. dns4 Меняй шрус и подшипник .Никаких люфтов быть не должно. Колодки начнёт раздвигать. тормоза - кака . Шуметь подшипник начинает после хорошей ямы . Там вмятины образуються на обойме и сколы и на шариках то же . И свежая смазка в таких случаях ничего не даёт. Потому и написано в книге что нелья запресовывать по внутренней обойме. gpn
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 20:41
В том то и дело, что не шумит. Может с новым ШРУСом подшипник притянется хорошо? И на сколько сильно ступичную гайку тянуть надо?
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 21:47
Горизонтальный люфт может быть следствием выработки рулевых наконечников.
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 22:50
Подвеска вся новая и рейка тоже и наконечники новые - не люфтят.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 17:30
23-25 кг на метр.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 18:58
а за что вообще отвечает затяг спупичной гайки? Я думал что она просто держит привод в ступице. nea
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 21:02
Сам подшипник еще.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
