глухие стуки слева ..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глухие стуки слева .. вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 22:29
Привет господа... недавно появились на кочках и неровностьях стуки такие не громкие глухие... смотрел все цело вроде как... могут ли шаровые стучать>?
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 22:54
не стесняйся, сын мой, скажи откровенно, не таясь - с какой стороны, какого рода стуки? зачем ты бегаешь по кочкам, в одетом ли виде? Wink
IMHO и только IMHO!
Irakli
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 20:19
Извините господа... что не отписался..... вообщем подьемник расставил все точки... амо слева вышел из строя. я был в шоке как так вить и года не прошло специально не пожалел денег каябу взял газмяс и на тебе... хотя не потекший... ниче не пойму... когда снизу давить на колесо вверх такие стуки... ну вот и не знаю снова менять...прошел макс 30 тыс. разочарован сильно в каябе
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 20:52
ДюКЧ
Irakli
ну вы жжоте господа... прям настроение подняли высказываниями)))
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:21
вобщем начал пробивать амо или в опоре дело... не знаю опоры сс20 стоят... мне почему то думаеться что амо живы... потомучто два раза менял и знаю что такое когда амо мертв... с этим не так.. в сервисе проще было им сказать тупо меняй.. что делать???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 23:13
если не влетал никуда, вроде рано только из-за опор убивацца! а на аморты паспорта нет? вдруг прописана гарантия на 2года? наверняка производственный косяк. а может магаз втулил подделку? еще говорят, их надо перед установкой прокачивать, делал?
Irakli писал(а):
что делать???
если не поменяют в магазе, поищи спеца по переборке. ну и купить новый. Pardon
IMHO и только IMHO!
kot_13
На форуме 7 лет
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 23:24
Irakli писал(а):
опоры сс20 стоят
к сожалнью ЭТО г@$но и стучит!
кстати тема мега bboyan
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 00:58
kot_13 писал(а):
Irakli писал(а):
опоры сс20 стоят
не стучала 3 года и вдруг застучало???
Irakli
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 00:59
Irakli писал(а):
что делать???
Прокачивали ставили все как надо1!!! с вормам кстати.. ну не знаю на счет гарантии .. значит придеться менять cry
Irakli
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 01:00
кстати сегодня приехал на стоянку ночью тихо очень открыл капот и начал давить никаких стуков вообще не слышно... а когда едешь стучит че за хрень не понятная может и не амо во все... или они в каком то одном направлении стучат не пойму
да и кстати на дороге адекватно ведет себя машина... но этот стук ужасает.. и еще мне кажеться при повороте руля на право на кочках сильнее стучит!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 04:17
Слева говоришь...
Рейку смотрел?
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 12:04
Тоже думал рейка.... но вроде не люфтит.... как ее ещё проверить?
ХОЛОДНЫЙ
На форуме 6 лет
Авто: 111840 белий белий как пищиничный мука 1.4 16v,поршневая Громозеки. Опель Астра Н
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 13:43
Irakli слушай,а у тебя не пружина в чашке от опорника гуляет.....у меня было похожее что то,так решилось тем,что я брызнул ВДшкой на посадочные места пружины Smile
электрик от пассатижей недалеко падает.....
ХОЛОДНЫЙ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:13
Можно подробнее... куда ? как ? что то разбирать нужно?? а то мож правда вдшкой брызнуть и все
ХОЛОДНЫЙ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 19:39
полей ВДшкой те места,на которые опирается пружина-сверху и снизу....разбирать ничего не нужно,при проезде по неровностям появлялся металлический хруст-скрип....обильно брызнул и прошло Wink
Irakli
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 19:56
так там вить грязь вода и тп че туда брызгать особенно внизу... не знаю как сверху да и вообще там вить все плотно друг другу прилагаеться....
ХОЛОДНЫЙ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 20:02
снизу-согласен,но вверху у мну в чашке гуляет пружина
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 23:31
у меня даже спецы не все определили (был у троих, чтоб наверняка знать). как-то видел на дороге поведение убитой стойки - машина шла по неровностям, колесо в реале прыгало!!! остальные проходили "облизывая" кочки. еще можно проверить если колесом пройти на скорости над небольшой ямкой. стойка "выстреливает" колесом до упора. отсюда стук и, кстати, отгибает край верхней шайбы стойки об кузов. рейку проверить - руль резко крутить в разные стороны. или вывесить передок, взяться за колесо двумя руками и помотылять право-лево.
IMHO и только IMHO!
Irakli
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 11:27
вобщем сегодня еще раз ездил на подьемник и сам смотрел... все в норме... тока стук точно слева даже при раскачивании пришли к выводу что либо амик либо опора! но амик сухой и вроде гасит калибания.... хотя может он как то на половину вышел из строя не знаю... больше склоняюсь что опора стучит! но могут ли застучать сс20... у них вить нет подшипника... и неубиваемые вроде как... вобщем я вСтупоре разбирать все просто так не хочеться...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 22:16
не знаю как сс20, но сток опоры проверяются так - руку на опору, кузов раскачать, если выработка - чувствуется стук именно в опоре.
IMHO и только IMHO!
kot_13
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 22:21
kot_13 писал(а):
Irakli писал(а):
опоры сс20 стоят
кстати тема мега
lol1
Irakli
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 22:22
то есть одну руку кладу на опору а другой пытаюсь раскачать машину? блин тяжело одному такое сотворить..... и что при раскачивании опора как то колебаться будет если в ней проблема?
kot_13
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 22:55
поюзай поиск, вроде както так и проверяют, но фишка в том, что сс20 както хитро устроены что можешь и ниче не услышать!
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 23:50
Могли тупо просесть подушки двигателя и он бьётся поддоном о защиту. Такая проблема была у моего одного товарища, поменял подушки и перестало стучать на кочках... Smile
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 11:27
Стук именно с опоры три человека слушали.....
Страница 1 из 2
