demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Вчера заметил что масло из движка уходит...был замечен подтек масла...масло подтекает в месте крепления распределителя зажигания к ГБЦ.... от чего такое возможно?
ДюКЧ
там вроде как манжетка должна стоять в соединении или сальник.
ДюКЧ
demians
то есть вод под это и ссыт получается, также я когда распредилитель снимал, то с него мало полилось тоже прям..это нормально?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Там и с герметиком помогает не на долго...
demians
просто раньше чуть чуть подкапывало, а щас дохрена набежало, особенно сильно набегает когда едешь!
ДюКЧ
дык сними, замени, загерметизируй!
demians
а то что масло в распределитель попало, это тоже изза этой прокладки?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
demians писал(а):а то что масло в распределитель попало, это тоже изза этой прокладки?
нет, это сальник значит хреновый, купи ремкомплект, там две резинки и сальник!!!
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Купи ремкомплект, там колечки резиновые. Я без герметиков обошелся и не течет.
А по масло в трамблере? если масло с той стороны, где бегунок стоит, то это сальник течет, а если со стороны где бензонасос, то так и должно быть.
demians
масло со стороны бензонасоса, значит нормально все...
demians
поменял я резинки...2 недели отъездил...около 1000 километров, пока масло не течет...посмотрим на сколько хватит
ДюКЧ
пока масло не кончится!
