asaw
Авто: чешская калина 4x4
Lexa-111 писал(а):Но вот это самое БУЛЬКАНИЕ осталось!!! Че за фигня такая, не пойму.
Булькает в радиаторе отопителя - он так установлен, что там легко скапливается воздух. А вот попадать туда он может из разных мест. Начиная от самого радиатора и заканчивая сальником помпы. Так что все рецепты уже озвучены - нужно проверять хомуты, радиаторы, сальники и всё остальное, что связано с герметичностью. На бис можно залить силиконовой смазки в крышку расширительного бачка, чтобы там клапана не замерзали.
tapanow
Ну так а должно убывать, значит крышка не пускает воздух в бачек, приходится ему искать другое место для попадания в систему!
[SD]
Авто: 11193
Стал внимательно при хорошем освещении рассматривать шланги и увидел что местами из под них вылезли красные козявки антифриза и на коробке красные пятна. Вобщем все хомуты подтянул, антифриза подлил, пробку затянул, будем следить.
Спасибо всем огромное за советы и пояснения))
Lexa-111
Авто: 111830
asaw писал(а):Lexa-111 писал(а):Но вот это самое БУЛЬКАНИЕ осталось!!! Че за фигня такая, не пойму.
Все хомуты протянул, радиаторы сухие, подтеканий нет, уровень ОЖ не убывает. Воздушную пробку сегодня аж два раза выгонял. Все равно это булькаиние не проходит. Пробку выгоню, через час прихожу, завожу двигатель, немного подгазану и снова все то же самое. Еще заметил такую особенность. Печку включаю на еле теплый воздух, так температура двигателя держится в пределах 93-95 С, при окружающем воздухе -8 С. Если сейчас так держится температура, так что же тогда летом будет? Это что у всех так? У меня десятка была, так там выше 90С при такой погоде не поднималась ни когда. Че то я совсем не знаю, куда смотреть и что делать!?
[SD]
Авто: 11193
Lexa-111
может пробка бачка ож?
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
у меня всю зиму 83-85 градусов и тоже иногда булькает.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Lexa-111 писал(а):Пробку выгоню, через час прихожу, завожу двигатель, немного подгазану и снова все то же самое.
Возможно, что пробку не выгнал, а просто воздух смешался с тосолом и после остановки пузырьки воздуха выходят вверх. Как выгонял?
Lexa-111
Авто: 111830
Seryoga писал(а):Lexa-111 писал(а):Пробку выгоню, через час прихожу, завожу двигатель, немного подгазану и снова все то же самое.
Машину загонял мордой вверх на пригорке и на средних оборотах погонял двигатель минут 7-10.
tapanow
Lexa-111 писал(а):гонял двигатель минут 7-10.
Это лишнее, главное что-бы при этом температура ОЖ была около 100гр. иначе ты бесполезно гонял
Seryoga
Авто: 11184-33-016
tapanow писал(а):Это лишнее, главное что-бы при этом температура ОЖ была около 100гр. иначе ты бесполезно гонял hehe
10-ти минут вполне может хватить. 5-7 запусков двигателя с прогазовками и остановками чтобы пузырьки воздуха из тосола вверх выходили. Лишь бы горка была достаточно крутая, чтобы из печки легче воздух тосолом выгоняло, а после остановки двигателя из него воздух уже сам будет выходить в радиатор и далее в РБ.
tapanow
Seryoga писал(а): 5-7 запусков двигателя с прогазовками и остановками чтобы пузырьки воздуха из тосола вверх выходили. а после остановки двигателя из него воздух уже сам будет выходить в радиатор и далее в РБ.
Что-то мне кажется, что во время "остановки" зимой скорее термостат закроется, чем что-то куда-то начнёт выходить.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
tapanow писал(а):Что-то мне кажется, что во время "остановки" зимой скорее термостат закроется, чем что-то куда-то начнёт выходить. hehe Pardon
А в этом случае и с закрытым термосом воздух будет выходить.
asaw
Lexa-111 писал(а):Все хомуты протянул, радиаторы сухие, подтеканий нет, уровень ОЖ не убывает. Воздушную пробку сегодня аж два раза выгонял. Все равно это булькаиние не проходит.
Успокою: ещё воздушная пробка может появляться из-за прорыва газов из камеры сгорания в систему охлаждения через прокладку или треснувшую ГБЦ
BRUKC
gin88888
Lexa-111
Авто: 111830
В общем сегодня заметил, верхний патрубок основного радиатора сопливил. Хомут подтянул. Пробку снова выгнал (так как советовали: на пригорке, на средних оборотах, 7 минут, температура выше 100 С). Посмотрим, что завтра будет!!!
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Когда купил авто, на следующий день на "горячую" прошелся по всем хомутам - каждый как минимум легко дотянулся на 1,5-2 оборота отвертки
Как на конвеере их затягивают...
Lexa-111
Авто: 111830
Lexa-111 писал(а):В общем сегодня заметил, верхний патрубок основного радиатора сопливил. Хомут подтянул. Пробку снова выгнал (так как советовали: на пригорке, на средних оборотах, 7 минут, температура выше 100 С). Посмотрим, что завтра будет!!!
10 дней все нормально. Ни каких бульков и журчаний больше нет!!!
tapanow
А дальше весна, тем более не будет
