просто 4ел
Авто: ваз 21114 1.6 16v 2006 > ваз 2171 2112г
Всем доброго времени суток!
Народ, подскажите пожалуйста, по прикуривателю. Сосед попросил компрессор, но он не заработал, хотя сам два дня назад я подкачивал колёса. Воткнул в свой прикуриватель, тоже молчит. Через пол часа выяснилось, что не работают оба прикуривателя. Предохранитель по нему я не нашел. Жду совета куда смотреть.
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
F18 (25 A) - Лампа освещения вещевого ящика, Контроллер отопителя,
Прикуриватель
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
F18 (25 А)
Лампа освещения вещевого ящика.
Контроллер отопителя.
Прикуриватель.
просто 4ел
Спасибо, понял, а сам прикуриватель не мог сгореть? А то я рылся в поиске и там указывается на F6 и часто убиваются сами прикуриватели.
Олег-10
просто 4ел писал(а):а сам прикуриватель не мог сгореть
Всё возможно... Попробуй воткнуть заведомо исправный..
Олег-10
просто 4ел
Благодарю за быстрые ответы
Олег-10
просто 4ел
Vit59
Авто: 2112 2004
Манул ваш давно устарел. У автора темы машина, 2006 года:63 Правильно человек нашёл,давно уже прикуриватель повесили на F6. А в манулы просто копируют из года в год схемы ещё карбюраторных машин не внося почти ни каких изменений Обсуждалось уже много раз,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270992&start=25
А замыкание в прикуривателе легко проверить тестером.
просто 4ел
Vit59, судя по твоим ссылкам, должна вылететь и приборка. Но она то как раз и живая
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Vit59 писал(а):Манул ваш давно устарел. У автора темы машина, 2006 года
Всё верно, F6 - переноска, прикуриватель и колодка магнитолы.
просто 4ел писал(а):судя по твоим ссылкам, должна вылететь и приборка
Вылет приборки перенесли на F19 и F20.
просто 4ел
Всем спасибо
завтра проверю чья инфа окажется вернее
Причина по ходу в компрессоре, кз видимо. т.к. два прикуривателя на вылет
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
просто 4ел
В самом прикуривателе ломаться в принципе нечему... Там лишь может от перегрева расплавится специально сделанная втулка из свинца... и замкнуть прикуриватель... что-бы сгорел предохранитель а не машина!..
- 2 предохранителя в 2х машинах... = китайский компрессор???
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Проверь, я недавно так же на крючек попался, в мануалах везде на F18 а в реале висит на F6 с озеткой для переноски, на всех свежих авто так. У меня то же 2006 год. ))
просто 4ел
Сегодня делал. Прикуриватель висит на F6. Компрессор оказался исправным. Почему спалили два прикуривателя хз
И такой вопрос
Хочу прилепить к компрессору крокодилы,что-бы подкл. от акума, так вот, полярность имеет значение, или, нет?А то прикуриватель менять такой гемор однако
Gennadiy K
просто 4ел писал(а):Хочу прилепить к компрессору крокодилы,что-бы подкл. от акума, так вот, полярность имеет значение, или, нет?
Полярность имеет значение, иначе двигатель компрессора будет вращаться в другую сторону.
Центральный (в торце) вывод разъёма прикуривателя это плюс.
