misha19484
хх у меня колбасит уже месяц..
решил снять дросельную заслонку..
для примера разобрал другой движок, а там штуцер на вентиляцию картера забит на глухо!!
вопрос: дело в этом штуцере или регулятор хх под замену??
Штейгер
misha19484, для начала необходимо прочистить канал ХХ вкупе со штуцером. Хорошо помогает "Очиститель карба". Если не поможет сия процедура, то проверить РХХ.
misha19484
рхх- это что? )
Штейгер
misha19484, РХХ находится на дроссельном узле ниже ДПДЗ (слева по ходу авто). Рядом справа тонкий патрубок системы вентиляции. Возможно мачмала в канале ХХ из-за эжекции картерных газов через "тонкий" патрубок - борьба с этим явлением уже рассматривалась на ветке путём установки дополнительного маслоуловителя.
За РХХ в помощь - http://www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/
P.S. В ссылке имеется неточность, правильно будет так:
- сопротивление обмоток РХХ 51 Ом (+/-2 Ом).
misha19484
..рхх -это регулятор холостого хода?? так я его могу просто поменять!!
стоит не больше 500 ре..
misha19484
сегодня заглянул в рессивер... там все стенки в масле!!
это нормально??
Штейгер
misha19484, за усовершенствование системы вентиляции картера на инжовой классике - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243053&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE%F3%EB%EE%E2%E8%F2%E5%EB%FC&start=0
Ресивер и дроссельный узел очисти от масляной плёнки. При установке назад не забудь поставить новые прокладки - возможен подсос воздуха при постановке старых, что приведёт к ухудшению динамики и увеличению расхода горючки.
misha19484
все понял! на выходных займусь чисткой...
а дополнительный маслоуловитель это тема!! поставлю себе и на другую машину (карб)..! ))
спасибо!
з.ы. ну почему на заводе такое не делают?? (((
