loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
в общем проблема такая
завожу машину лампа не горит как тока тронусь и начинаю тормозить лампа загорается
притом капот открываю бачок полный!
но если поездить пару часов то жидкость на минимальном уровне!
заметил что повакумнику из того места где крепится цилиндр появился потек!
чем все это черевато?
что надо менять все или частично чтото?
увеличился ход педали тормоза!
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
машину на прикол - и разбираться с тормозами, если жизнь дорога
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
loban писал(а):в общем проблема такая
1. машину на прикол, тормозуха уходит жуть как!! у меня приходилось подливать раз в два месяца и то я переживал низнай как.
2. а потек у тебя судя по всему ГТЦ. менять ток целиком, после чего обязательна прокачка тормозов, всех колес, по схеме
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
loban писал(а):чем все это черевато?
тебе все случаи описать или сам поймешь из фразы - "полный отказ тормозов"?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Потёк ГТЦ. В усилителе надо искать всю вытекшую тормозуху. Можеш поступать как хочеш, но я себе (и клиентам тоже) меняю ремкомплект манжет, после чего ГТЦ работает нисколько не меньше, чем новый. Смотреть конечно надо по износу цилиндра.
Allev2009
Кстати, прокачка тормозов по кругу может и не понадобится. Обычно ограничивается прокачкой ГТЦ.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Allev2009 писал(а):Кстати, прокачка тормозов по кругу может и не понадобится. Обычно ограничивается прокачкой ГТЦ.
хм...ну кому как, у меня тож после замены все тормозило, а прокачивать начал, так там столько воздуха вылетело
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
согласен,менять на новый не обязательно,рем.комплект брт тебе в помощь,недавно себе поменял,тек точно так же,ездил так почти год,все руки не доходили,в вут тормозуха вряд ли пойдет,там резиновый уплотнитель
5703
Авто: Lada Vesta NG
я в таком случае разведу клиента на замену ГТЦ и вакуумника, плюс замена тормозной жидкости
loban
спасибо вам
прочитав все это
решил воспользоваться ремкомплектом
самому реально? или в сервис ехать?
и как впросить в запчастях про рем комплект
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
черевато тем что влетишь куда нить без тормозов. ищи куда торозуха уходит. осмотри все торозные цилиндры, шламги, магистрали. Это самое простое. если все нормально, то снимай ГТЦ и смотри сколько жижи в ВУТ налилось.
