metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Проблемка со стеклоомывателем заднего стекла.... счетка работает, а омыватель нет =(((( ничего нигде не забито, такое чувство, что дело с моторчиком, который на бочке стоит...но как его проверить не знаю...кто подскажет?
Лёха198
metrolog-86 писал(а):счетка работает
может Щетка все-таки?
моторчик-то жужжит?
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
счетка работает.... не слышно чтобы работал моторчик...не слышно чтобы закачивал жидкость
metrolog-86 писал(а):не слышно чтобы работал моторчик..
Лампочку вместо него подсоедини.Если не загорится,когда нажмешь омыватель,то смотри верхний разъем блока предохранителей.Там он мог сгнить.
Лёха198
metrolog-86 писал(а):счетка работает....
может всё-таки "Щётка"???
моторчик не жужжит - два варианта: либо ему превед наступил, либо на него не поступает питалово.
а трубочка на месте стоит? я б ее тоже проверил. а то починишь, потом потечет в салон из самого неожиданного места
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
питание есть на него...но сколько должно быт? мот маловато иль еще чего...проверено...и трубочка на месте....
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):metrolog-86 писал(а):не слышно чтобы работал моторчик..
с лампочкой все понятно...а вот про разъем блока предохранителей не совсем....какой еще разъем? поконкретнее можно?
metrolog-86
Коллега?
Лампочка,цешка проверка питания,массы погляди,идет ли на эту цепь пред? непомню
если идет то проверь его
Питание есть? ставим новый мотор ,пробуем...если все ок ,наслаждаемся рещвому истечению жидкости
так как мой жжужал и брызгал еле-еле питание,массы...оказалося мотор давление не создавал в магистрали
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может по-русски будешь писать?
metrolog-86 писал(а):должно быт? мот маловато иль еще чего
поправили ведь и все равно....
Сергей 22
А где не по русски)))Покажи поправлюся!Приму к сведению
чужой
Авто: 2114
Ребят а трубочка на задний омыватель как проходит? по низу? или по крыше? менял кто нибудь? а то поменять надо... тож не работает...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Просто Воздуха хапанула трубка на омыватель для заднего стекла-- это набират воды (в рот)
и дуть в трубочку
пока не пойдет вода потом одеть на моторчик и ждать ..
aleks183
чужой писал(а):Ребят а трубочка на задний омыватель как проходит? по низу? или по крыше? менял кто нибудь? а то поменять надо... тож не работает...
Через моторный щит, далее вверх по правой стойке лобового стекла и далее по правому боку крыши. Чтобы поменять потолок лучше снять полностью. да и трубка нужна довольно длинная... в продаже не встречал у нас...
