demians
На зимней резине машина едет ровно, не тянет...ставлю летнею резину и машину начинает тянуть резко всторону, заметно на скорости около 30 и выше.... резина тысяч 10 прошла всего...возил на шиномонтаж, сказали резина бьет, повесили на диски грузиков еще, и сказали какие колеса вперед и назад, больше сотки не ездить...но что то не сильно помогло....скажите, значит летняя отходила своё?
kot_13
может и отходила, смотря что за резина... Pardon
скорее всего тупо кривые галимые диски, которые как ни балансируй - толку чуть
nestor
Летняя на каких дисках? На тех же или на своих?
demians
летняя на своих дисках...ну вроде на шиномонтаже смотрел же, про диски не чего не сказал..правда может так смотрел....резина безкамерка, омск шины по мойму
nestor
Ну тут либо диски,либо резина. Я склоняюсь больше к резине. Задние с передними не пробывал менять?
demians
пробывал менять....как на шиномонтаже сказали поставить, чуть чуть по лучше стало, но все равно тянет...можно ли еще так кататься...и сделать больше не чего нельзя?
kot_13
тупо поменять диски, попробуй перебрось у когото из друзей все 4 колеса тогда и посмотришь что да как...
