Доброго всем времени суток.
Просмотрел фак но такой проблеммы не нашёл,в общем история такова,при запуске двигатель схватывает и сразу глохнет,запускается только с 3 или 4го раза.На холостых работает с перебоями,обороты плавают от 700 до 860 оборотов.При движении дёргается,если утопить педаль в пол так она вообще затупляет,если нажимать педаль плавно можно скрипя зубами ехать.
На борту присутствует БК престиж V15,по городу ошибок не выдаёт,а вот по трассе выдаёт 0171 бедная смесь,в меню сервис о текущих ошибках пишет нет отклика дк при обеднении.
В меню тест посмотрел про КОД АПЦ ДК на холостых при холодном двигателе выдаёт напряжение когда как то 1.7в то 0.0в ,на ходу практически всегда 0.0,только при сбросе педали газа моргает 2.5в или 3.5в .На холостом при прогретом двигателе 0.1 0.2 0.3 бывают скачки до 3.5в.
Загонял её к диагностам,проверили дымогенератором,подсосов нет.Провели диагностику компьютером,ошибок нет.Проверили давление топлива говорят всё в норме,меняй модуль зажигания,но я уверен что с модулем всё в норме.
Что сделал я; поменял свечи и провода зажигания,топливный фильтр,сетку на бензонасосе,воздушный фильтр.Но проблемму это не решило.
Вопрос,мог ли нагнутся датчик кислорода,и нормальные ли показания описанные выше для него.И ещё один момент,в меню работа двигателя показывается работа всех узлов,но напротив строки обогащение смеси индикатор ниразу не загорелся за 50 км.
HEEEELP!
