wintons
Авто: ВАЗ21102
Всем доброго времени суток.Подскажите в чём проблема .Виснит панель приборов.Сначала зависал бензин скидовался только после того как остынет двигатель.сейчас висит бензин температура тахометр .Тахометр сбрасывается а остальное нет
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
для начала проверь крепления массы под "бородой" и под капотом,был случай отгорела дорожка в монтажном блоке (тоже проверить стоит...)
wintons
Авто: ВАЗ21102
массу проверял. блок посмотрю спасибо
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни попутные вопросы: 1- При поднятии оборотов на ХХ до4- 5 тысяч поднимается стрелка спидометра до 50-60 2- При проведении тестирования приборки стрелки датчиков температуры и бензина не доходят до максимальных показаний,а стрелка спидометра передвигается с каким то шипением. Как объяснить? Заранее СПАСИБО!
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Судя по симптомам глючат шаговые двигатели, либо цепляют стрелкой или осью за накладку. А насчет того, что не до конца стрелки доходят - у меня на калиновской приборке тоже во время теста не доходят чуть , при этом показания все в норме
Pavlo300979
Я так понимаю можно готовиться к покупке новой приборки или не?
SAM34
Разбери приборку и посмотри чтоб ниче не цепляло для начала
