skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Всем привет.
Ситуация следующая, машина тупит после прогрева. Начинается всё с того что завожу мотор, жду пока прогреется до рабочих оборотов хх, еду тяга отличная, через минут 20 езды начинается тупняк, причём серьёзный.
трогаться тяжело, будто позднее зажигание, рывков провалов нет, хотя мне кажется что это один большой провал, на котором я езжу, динамика вообще отсутствует.
машина 1.5
коробка пара 3.9 ряд 18
паук 421
дмрв новый ацп хорошее
свечи свегда свежие в моторе
прошивка без дк
ставил с дк ту же самую обнаружилась бедная смесь. был подсос, устранил, ошибка пропала, тупняк остался.
катался с манометром во время тупления, изменений по топливу не обнаружил.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Смотри зазоры в клапанах, или гидрокомпенсаторы.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kotmu
Авто: Мощный флагман
AMAROCK писал(а):Подмени МЗ.
Я бы смотрел в сторону бензонасоса, или померает или сетка на нем заросла...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Guk
клапаны плохо притёрты, правильно понимаю? гидрики 11 тысяч всего проехали. Брал комплектом.
AMAROCK
модуль сейчас у соседа взял, как раз тупила, изменений с его модулем не произошло :cr
AMAROCK
skorostnoi писал(а): с его модулем не произошло
Попробуй посмотреть на температуру по БК. Может врать ДТОЖ.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
AMAROCK
а что он должен показывать? всегда 87-90 цифра у него, по ноутбуку смотрел, катался с ноутом 400км, показания датчиков вообще не меняются, что тупит что не тупит, все цифры одинаковые, массы хорошие везде. склоняюсь к версии что это всё таки зазор в клапанах, вот только как проверить??? пока два выходных скинуть головку чтоли...
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
skorostnoi писал(а):прошивка без дк
а когда последний раз настраивал?у меня тоже без ДК была-зимой ништяк,а как потеплело начало беднить. корректировать пришлось довольно конкретно.
AMAROCK
skorostnoi писал(а):AMAROCK
Глянь всетаки, как затупит. Мож там 100500 увидешь.
А если все нормально с ДТОЖ, давление в норме, МЗ в норме, ДМРВ живой - мерить компрессию, пока не остыла. Будет ясно боле-менее.
Или голову снидывать, как ты говоришь...
У меня больше идей малой крови нету...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Лайт
от погоды вообще никак не зависит, в том то и дело, да и в программе температура воздуха учитывается.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Зазоры в клапанах глазами только увидеть можно я так понимаю. Сверху не отдиагностируешь?
AMAROCK
skorostnoi писал(а):в программе температура воздуха учитывается
На 5.1 не учитывается...
Там даже нет провода от ЭБУ до ДМРВ. Датчик в ДМРВ есть. Провода и ПО нет.
skorostnoi писал(а):Зазоры в клапанах глазами только увидеть можно я так понимаю. Сверху не отдиагностируешь?
Первый раз вижу, чтобы человек пытался отрегулировать зазор на гидриках. Он там не регулируется. Вернее саморегулируется.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (28 Марта 2012 22:57), всего редактировалось 1 раз
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
стоит программа от адакта под 116 датчик.
AMAROCK
skorostnoi писал(а):стоит программа от адакта под 116 датчик.
Дополнительный провод от ДМРВк ЭБУ тянул ?
Просто я не вникал, интересно стало.
Софт под 5 Январь не может обрабатывать датчик температуры в ДМРВ.
В софт 5 Января можно залить калибровку от 116. Но от этого ДТ не подключится.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
AMAROCK
провод нет не тянул имеется просто 2 датчика 116 и 37 поставил 116 и залил прогу под него, может там и правда просто тарировки под дмрв без температуры воздуха.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
когда тупить начинает обороты при выключении скорости проваливаются, и резко на место поднимаются, дросель чистый, новый 52 стоит, дпдз и рхх тоже новые со старыми такая же фигня была.
kotmu
skorostnoi
может быть есть возможность прийти к стоку - подкинуть заводской ЭБУ - что бы понять, что трабла в моторе или в ПО...
Лайт
skorostnoi
так ты мерил СО или нет?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
kotmu
хорошая мысль, но вот сейчас покатался по ночному городу, пустым улицам, и она не тупила, я бы даже сказал очень здорово ехала. Думаю что если проблема с мотором, то она была бы всегда, с по тоже отпадает вариант, друзьям зашивал эти же проги, катаются без проблем, мозгами менялся, вот напрягает одна особенность с зависанием оборотов стоят 1100 пока газульку не тронешь, потом падают на 840, может дпдз попался такой, но блин болячка в точности как и с прежним дпдз. компрессия 14.5 во всех 4 бочках, завтра другим прибором померию.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Лайт
нет не мерил, в текстовом документе написано что требуется регулировка CO с диагностического оборудования, вот приеду я к диагносту и что мне ему сказать? настрой CO? накрутит блин не то что нибудь. На какие цифры смотреть, и что там выставлять я не знаю.
AMAROCK
skorostnoi
Убирай дроссель. Ставь 46, родной. Ничего он не дает, только дерготни добавляет. Или правь прошивку под 52 (если кто согласится тебе ее поправить...муторно и нахненужно). Дальше сток N35 и вперед, тестировать.
Лайт
skorostnoi писал(а):вот приеду я к диагносту и что мне ему сказать? настрой CO?
ну если сомневаться-то лучше ничего не начинать.И что значит "накрутит"?Нужно не к ламеру ехать- а то он и присоединиться не сможет к столь индивидуальной программе.
skorostnoi писал(а): что там выставлять я не знаю.
это дело то не твоё.
AMAROCK писал(а):Ставь 46, родной
на сток моторе-именно так.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
так я 52 поставил дня 3 назад, вместе с датчиками рхх и дпдз. планирую ресивер, по любому дроссель оставлять, просто хочется убрать эту болячку, что бы потом после онлайна не вылезла она и я не потратил время и деньги зря.
А у всех колодки щёлкают после ночной стоянки, когда выезжать начинаешь, передние колёса как будто отлипают?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
У нас нет нормальных диагностов, цо мерить прибор есть только у одного в городе, и он реально придурок, я говорит не занимаюсь вашей фигнёй! так что теперь я остался без настроенного цо.
Лайт ты думаешь что это цо?
