andrey2112
Авто: ваз 2112
парни ! очень прошу подскажите а что это может хлопать в районе правого переднего колеса ? дело в том что хлопок только когда на первой трогаюсь либо газу резко на второй или на первой даю ! что то как проскакивает ! но я слышал звук гранаты например на повороте она хрустит ! а то независмо по прямо или на повороте всё равно хлопает и чем больше газу тем больше хлопков !
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
у меня тоже такая проблема! не знаю где рыть! может опоры! тоже с права где то, как буд то снизу! защиту отогнул всю, ни где не касается! и особенно в момент клевка или када переключаешься резковато тож наблюдается такой неприятный металический шлепок!!
что это может быть? Подскажите пожалста!
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
где-то темка была, стаааарая, о том как народ трещины находил вдоль сварных швов по усилителям кузова на морде вдоль стоек...
кажется, это оттудова песня слышится...
я с телефона, поиском, пожалуйста сами....
Gordan
S. Volk
Спасибо! щас гляну!
andrey2112
Авто: ваз 2112
Gordan ! да да да ! таже фигня ! при резком переключении тоже шлёпает !
S. Volk спасибо но это немного не то ! дело в том что не такое как будто шов отходит и стучил или что то такое а как проскакивает когда трогаешься ! как будто привод проскакивает вот что то типа такого
Gordan
Не нашёл ничего что то по форумам, может не так ищу...
RVasko
Авто: 21113
Была такая проблема - щелчек при трогании, при резком торможении. Заменил - шаровые, рулевые, опоры, стойки. Звук не пропал. Ездил на диагностику, поднимали-смотрели, сказали заменить еще раз опоры - якобы я их убил за полгода(каюсь брал дешевый белмаг). Заменил опоры второй раз. Звук опять не пропал. Начитался на форуме про микротрещины на сварных швах усилителя кузова. Решил забить на поиски. Недавно меня сцепление и решил еще раз проверить из под машины что там может щелкать. В итоге - болт крепления рычага к кузову разболтался, но до конца не открутился и заржавел. Ни туда ни сюда. Срезали болгаркой этот болт, закрутили новый. вуаля. Звук не наблюдается
Кирилл С
Авто: имеется
Хрустит наружный шарнир, а внутренний стрекочет как будто проскакивает чем больше газа тем быстрее (громче?) стрекочет. На 3,4 передачах перестает. У меня было так. Открыл капот подергал за палки приводов , около левого внутреннего болталась. При пробеге в 20000 км ! ВАЗ молодец !
Кирилл С
Авто: имеется
Хрустит наружный шарнир конечно при поворотах
Gordan
вот у меня так же точно шлёпает, неприятный металический шлепок!
Тоже на СТО лазили с мужиками дёргали все тяги, я все резинги ромашки саленблоки эти поменя наконечники щаровые всё перебрал кроме опор и стоек. блин надеюсь проблема не в них!
Цитата:В итоге - болт крепления рычага к кузову разболтался
рычага кпп? я правильно понял? уточни пожалуйста!
RVasko
Авто: 21113
Gordan писал(а): рычага кпп? я правильно понял? уточни пожалуйста!
Нет, рычаг подвески. №3 на картинке
Gordan
RVasko
ааа! понятно! проверю, хотя када сайлентблоки ромашки яйки менял всё закручивал! может раскрутился чуток! сегодня поеду гляну,если время будет! СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
andrey2112
Авто: ваз 2112
Gordan отпишись потом что да как ) я вот тоже хочу на яму заехать но времени нету всё никак изза работы
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Подхлопывало,подстукивало справа. Передумал всего. Полез смотреть - искать. Открыл капот... откручен адсорбер , распустилось кольцо,его удерживающее,вот он и болтался. А по звуку было ,как что то внизу стучит. Во как !
Gordan
andrey2112
не ездил на подъёмник, поднял правый перед домкратом, решил подёргать там все тяги! гёргал дёргал, кароче всё нормально! всё крепенько держится! потом крутнул колесо (авто на скорости было) и услышал тот скрип который меня мучает время от времени! я так прикинул х..й к носу и понял что это скоорее всего сцепление где скрипит зачем-то! вот так! но я ещё как нить сгоняю на подёбник!
адсорбер кстати тоже был не сильно прикручен и на кузове след от соприкосновения был, ну я его прикрутил предварительно чуток подняв!
Последний раз редактировалось: Gordan (20 Ноября 2014 11:27), всего редактировалось 1 раз
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Gordan
BilliBons
спасибо за ссылу
andrey2112
Авто: ваз 2112
сегодня заезжал на яму смотрел по чему могут быть ети стуки ! и ошалел когда увидел треснутый правый ланжерон и трещина пошла вверх ((( скорей всего изза этой трещины и хлопки с права
Gordan
andrey2112
Ох ничего себе! сочувствую...
Удачно отремонтироваться!
andrey2112
Авто: ваз 2112
Gordan спасибо ) да у меня и раньше такое было в этом же месте мне уже варили ! но сварка отлетела ! дороги плохие ! ям много ! приварю ) я тогда помню 3 года назад 300 рублей отдавал сейчас незнаю сколько будит он ещё тогда сказалл что этот ланжерон долезнь всех десяток и двенашек
Gordan
andrey2112
Если сможешь, выкинь фотку сюда, посмотрю... ели есть вариант!
andrey2112
Авто: ваз 2112
а там через фотоик наверное не видно будит если присматриваться только но я сфоткаю как на яму поеду если нормал будит закину фотку
S. Volk
Консультант
о чем я и говорил....
"чирик" - хорошая машинка, правда и болячки "хорошие"...
Gordan
andrey2112
Цитата:сегодня заезжал на яму смотрел по чему могут быть ети стуки ! и ошалел когда увидел треснутый правый ланжерон и трещина пошла вверх ((( скорей всего изза этой трещины и хлопки с права
Сегодня заехал к шаману на яму и давай на ручнике дрыкать её! подрыкали, оказалось что звук от ланжерона идёт! на подъёмник, разобрали балку открутили а там треснут ЛОНЖЕРОН! в месте крепления балки! снизу трещина гдет 1см с справого бока тоде 1 см примерно мож меньше! поехал до знакомого кузовщика (отлично машины делает) сказал 1500 рэксов стоит! аж что то растроился! надо думать как во дворе поднять её можно и самому варитЬ! так что у меня такая же беда!
хотел сфоткать нифига не видно((((
трещины в районе переднего болта
