Сломал сливную пробку основного радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломал сливную пробку основного радиатора вывод темы на печать
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:07
Добрый вечер! Поиск не помог поэтому обращаюсь с новой темой. Начал капать тосол со сливной пробки основного радиатора, периодически подтягивал её но ничего не помогало. Решил купить кран вместо сливной пробки, после приобретения крана решился на замену, пробку выкрутил, вкручиваю кран, о он не закрепляется. Резьбы на пробке больше в два раза ,чем на кране. убираю кран вкручиваю пробку на место и вытираю все насухо. Через два часа решил проверить подтекает с пробки или нет, короче тосол с max ушел до min в расширительном бачке. Сливаю тосол с радиатора и по вечерним магазинам. Забыл сказать что кольцо прокладка на сливной пробке тонкое и кривое. Кольца прокладки как и кранов с длинной резбой в магазинах нет. В одном магазине предложили поставить резиновое кольцо от топливной форсунки. Было приобретено кольц, поставлено оно на сливную прбку. С радостью вкручиваю пробку в радиатор и тут, вот оно счастье, барашек от пробки в руке, а резьба в радиаторе, сломалась короче. Скажите, я попал на новый радиатор или это как-то можно вылечить. Спасибо за советы.
dimko-chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:22
Нагрей отвертку шлицевую чтобы проплавить тело шпильки, которая в радиаторе осталась, только чтобы меньше диаметра этой шпильки - иначе резьбу покоцаешь, вставь эту отвертку чтобы углубилась немного в эту шпильку, как остынет аккуратно выверни и все и купи пробочку новую вместе с резинкой...
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:58
Проблема в том, что новые пробки не продают, мне так ответили в магазинах. Подобрал болт со соответствующей резьбой, завтра хочу сломанную часть вытащить и поставить металлический болт вместо пластмассовой пробки, есть ли в этом минусы, болт ведь будет сильно нагреваться.
Samorez
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 22:03
отдельно пробки продают, от 10 рублей. Намотай ленты фум на пробку течь не будет.
Samorez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 23:10
Тоже такая байда была. Выкрутил просто ножом вращается легко,а пробку тоже в магазах не нашел. Поехал на разборку и там купил,подходит и с классики.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
