Kuban Dangerous писал(а):спорить не буду.
И это правильно.
Kuban Dangerous писал(а):что в инете нашел то и написал.
На помойке много всякой чепухи.
Kuban Dangerous писал(а):на классике датчик на 92/87с стоял.вроде.
Не "вроде",а точно!
Я об этом выше написАл.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Kuban Dangerous писал(а):но чета я сомневаюсь. если у тебя крышка травила то закипел бы в первой же пробке.
Так я недавно снял датчик уровня ОЖ, что бы поплавок подделать и забыл его обратно поставить.
Катался дня три с открытой дыркой. Ничего не закипело. Конечно летом однозначно бы запарило. [quote="Kuban Dangerous"]а до 1998 г ставили 92/87.
До 98 ставили слаботочный ТМ-108 на коммутационный ток=1А. Рассчитанный на блок предохранителей старого образца с пром.реле включения. С 98 ставят 67.3710 без пром.реле рассчитан на ток =16а. Температуры те же. 99-94
Мне как то надо от классики попробовать поставить 92-87. Потому что летом двигло явно немного лишнего греется.
Летом переделаю и релюху подвешу.
Температуру 99С из за экологических норм скорее всего задрали. А масло явно перегревается, если в пробке толкаться долго.
У меня ещё есть датчик от 41го . У него 87-82, низковато будет.
торантино писал(а):надо от классики попробовать поставить 92-87.
К нему другой термостат нужен с мЕньшей температурой открывания.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
т808 писал(а):торантино писал(а):надо от классики попробовать поставить 92-87.
а что там и термостаты шли с разной темп.открывания.
ок пошел читать фак.
Kuban Dangerous писал(а):там и термостаты шли с разной темп.открывания.
А как же иначе?Они ведь с датчиком в паре работают.
Для классики с датчиком 92-87 термос на 80 градусов.
Соответственно у Самар 99-94 и термостат на 87 (позднее снизили до 85-ти)
Kuba
т808 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):там и термостаты шли с разной темп.открывания.
торантино
т808 писал(а):К нему другой термостат нужен с мЕньшей температурой открывания.
Мне кажется должно получится. Пока ОЖ через пол радика пройдёт,чуток подостынет. Если нет ,можно электронный блок собрать.
Kuba
торантино писал(а):т808 писал(а):К нему другой термостат нужен с мЕньшей температурой открывания.
как говорил лаврентий палыч попытка не пытка.
тем более делов на полчаса с перекурами.
шляпа была когда я за полчаса хотел ож поменять полностью с промывкой.
сливная пробка блока находится за МЗ а чтоб снять МЗ нужно снять защиту снизу.
торантино писал(а):можно электронный блок собрать.
Что за блок и нахренА он?
Kuban Dangerous писал(а):чтоб снять МЗ нужно снять защиту снизу.
На 8-ми клапанных ВАЗах он легко сверху снимается.
Про Опель без понятия.
торантино
т808 писал(а):Что за блок
Типа силыча. Температуру включения самому задавать и обороты поддерживать автоматически в зависимости от температуры .
т808 писал(а): и нахренА он?
Да собственно лишний геммор. Нынче обязательно поставлю клавишу,релюху,и сопротивление в параллель к штатному датчику.
торантино писал(а):Типа силыча. Температуру включения самому задавать
На первых Тавриях подобный устанавливали,только без ручной регулировки.
торантино писал(а):сопротивление в параллель к штатному датчику.
И что это даст?
Датчик у тебя ведь
контактный.
торантино
т808 писал(а):И что это даст?
Да в пробке толкаться. Включил и пусть на пол мощности крутит. Если нагреется сильнее,штатный на полную мощность подключит.
Добавлено спустя 53 секунды:
т808 писал(а):Датчик у тебя ведь контактный.
Ну а какой? 66.3710
торантино писал(а):Ну а какой? 66.3710
Вот теперь понятно!
Твой сильноточный 66-й напрямую карлсона включает,а от кнопки релюхой через резистор ты ему медленное кручение обеспечишь.
торантино писал(а):в параллель к штатному датчику.
Можно и НЕ в параллель.
Иногда конструктивно удобнее релюхой через резистор массу давать непосредственно на минус карлсона.
Kuba
кнопки как то несерьезно.включил-забыл выключить и будет молотить потихоньку.
на малой скорости его не слышно нифига.
у меня эбу включает на 95С.
а вторая цепь через датчик с классики 92С/87С включает пониженную через реле и сопротивление.
и никаких кнопок и весь монтаж возле радиатора проводов в салон тянуть не надо.
а на карбе если автомат делать то второй датчик надо ставить на меньшую температуру срабатывания.
лично я так бы сделал.
Kuban Dangerous писал(а):включил-забыл выключить и будет молотить потихоньку.
Не будет!
Это
только при включенном зажигании работает.
Kuba
т808 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):включил-забыл выключить и будет молотить потихоньку.
Не будет!
Это
ну правильно.пробку отстоял выехал на трассу и не выключил и будет молотить.
я так габариты часто забывал выключать.по трассе с ближним а ближний без габаритов не включишь.задолбало это.разобрал эту кнопку двойную и выкусил стопорки которые не давали кнопки по отдельности включать.сейчас ближний сам по себе габариты сами по себе.
нажал ближний и не парюсь т.к он зажиганием вкл/выкл.
щас еще приколхожу дальний вполнакала и вообще красота будет.
на опеле лет пять так езжу.зажигание вкл -дальний вполнакала горит.
Kuban Dangerous писал(а):выехал на трассу и не выключил и будет молотить.
Пусть молотит - с ним быстрее поедешь.
Kuban Dangerous писал(а):габариты часто забывал выключать.
Вот они-то без зажигания работают.
Kuban Dangerous писал(а):разобрал эту кнопку двойную и выкусил стопорки
Это известно и на форуме обсуждалось.
Kuban Dangerous писал(а):приколхожу дальний вполнакала
Вот как раз дальний и можно с карлсоном поженить.
торантино
т808 писал(а):а от кнопки релюхой через резистор ты ему медленное кручение обеспечишь.
Ну да. А когда сам датчик сработает, если температура вдруг выше полезет,он резюк собой зашунтирует и вентиль на полную заработает при параллельном подключении.
т808 писал(а):Иногда конструктивно удобнее релюхой через резистор массу давать непосредственно на минус карлсона.
Там по месту посмотрю.
Kuban Dangerous писал(а):кнопки как то несерьезно.включил-забыл выключить и будет молотить потихоньку.
Можно кнопку блокировать блок контактом доп.реле. Правда пока зажигание не выключишь карлсон будет продолжать крутиться на малой скорости. Тут можно двух постовую кнопку применить. Выехал из пробки и выключил вентиль не выключая замка зажигания.
Kuban Dangerous писал(а):у меня эбу включает на 95С.
Это оптимальный вариант и без заморочек.
Kuban Dangerous писал(а):а на карбе если автомат делать то второй датчик надо ставить на меньшую температуру срабатывания.
Это нижний патрубок резать?
торантино писал(а): резюк собой зашунтирует и вентиль на полную заработает при параллельном подключении.
Лучше объединить медленную скорость с дальним светом вполнакала (ДХО),
тогда и "резюк" не понадобится.
торантино писал(а):нижний патрубок резать?
Можно и в верхний врезать,ведь инжи именно там температуру смотрят.
Kuba
торантино писал(а):Это нижний патрубок резать?
не.в нижнем патрубке температура будет ниже чем посредине радика где стоит штатный датчик.
тогда датчик придется подбирать .
может в радике поставить я хз там место найдется или нет.
пером по дереву подходящего диаметра пластик просверлить и тем же датчиком резьбу нарезать.
давления в системе не будет датчик можно либо на кольцо силиконовое посадить либо на герметик хороший.
я так краны врезал в бочки пластиковые 250 литровые.
держит хорошо течи нет.
вода правда не кипяток как в сод
но думаю что выдержит и кипяток.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
т808 писал(а):Лучше объединить медленную скорость с дальним светом вполнакала (ДХО),
чета не пойму как это будет работать.
дхо будет включаться когда сработает карлсон ??
нифига не понял.
чтоб было полнакала карлсон надо ставить последовательно в цепь дальнего света.
и как этим управлять?
торантино
Не,у меня светодиодные х.о. Резюк есть хороший.
т808 писал(а):Можно и в верхний врезать,ведь инжи именно там температуру смотрят.
Тогда штатный на 99 С перенести в верхний патрубок. Он раньше включится я.скажем при температуре двигателя 99, а не 102С.
Kuban Dangerous писал(а):не.в нижнем патрубке температура будет ниже чем посредине радика где стоит штатный датчик.
Естественно. Я к тому что в нижний врезать от классики. Скорее получится то же самое что со штатным в радике. Попробую от классики в радик завернуть. Думаю температура двигателя будет 95С,то что надо.
Kuban Dangerous писал(а):может в радике поставить я хз там место найдется или нет.
Второй нет.
Kuban Dangerous писал(а):пером по дереву подходящего диаметра пластик просверлить и тем же датчиком резьбу нарезать.
Там внутри гайка бронзовая. На капроне держаться не будет.
Kuban Dangerous писал(а):давления в системе не будет датчик можно либо на кольцо силиконовое посадить либо на герметик хороший.
После 85гр. по любому будет если пробка исправна.
торантино писал(а):у меня светодиодные х.о.
Тогда тебе дальний не нужен.
Kuban Dangerous писал(а):чтоб было полнакала карлсон надо ставить последовательно в цепь дальнего света.
Именно так,причем с дальнего берем через диод.
Kuban Dangerous писал(а):дхо будет включаться когда сработает карлсон ?
Не так.
При включенном зажигании
всегда работает медленно карлсон через 50% дальнего.
Kuba
торантино
если у тебя карлсон будет вкл при 95 то наккуа тебе давление в сод.
давление штатно сделано для того чтобы поднять температуру двигателя в пробках потому как при давлении в 1 кг/см2 вода кипит не при 100С а щас примерно напишу при 104-106 градусах.может и больше.
причем работает вся эта шляпа с давлением и температурой 99 С а на инжах и до 105С только в пробках.
если авто едет хоть по трассе хоть в городе без пробок
то температура сод выше 90С не поднимается.это я округлил и зависит от термостата.
вот такие пироги
когда жил в краснодаре мне 12шка инжектор все мозги вынесла с сод.пробки утром и вечером в среднем 2-3 часа.перешил январь 5.1 на вкл/выкл 95/92 выдрал клапана из крышки и забыл про проблеммы с сод пока и не продал машину.
15ху тоже перепрошил.
Авто: Два японских
Есть кстати датчики в радик от ино двух ступенчатые.
торантино писал(а):Температуру 99С из за экологических норм скорее всего задрали. А масло явно перегревается, если в пробке толкаться долго.
Не только из-за экологии... Эти двигатели, в отличие от классики, более "горячие", т.е. свои оптимальные эксплуатационные параметры (мощность, расход, экологичность) они достигают при более высокой температуре. А что касается масла... Не сравнивайте с маслами "эпохи доисторического материализма".
Современным маслам разница в 10-15 градусов - слону дробина и свой положенный ресурс они легко выхаживают что при 85-ти, что при 99-ти градусах. Разумеется, если масло не из подвала!
