Ivangelion
Авто: ваз 21124
здравствуйте у меня такой вопрос когда завел двигатель слышны какие то стуки но стоит выжать сцепление и звук пропадает.Что может быть коробка??????
Andrew White
Авто: FM4
Ivangelion
первичный вал КПП, вернее его подшипник
Ivangelion
Авто: ваз 21124
а ездить то мона на такой коробке или вылечить как то мона
link878
Авто: vaz_auto 21124
Ivangelion на горячую тоже стучит?
у меня выжимной так брякает
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Подшипник я думаю стучать не будет он может гудеть,выть,а стук издает что то другое,а так определить сложно!
Andrew White
Авто: FM4
Ivangelion писал(а):а ездить то мона на такой коробке или вылечить как то мона
это болезнь врожденная.
Причему одних не стучит никогда... У других с 10 тыс км.
Обычно забивают и так ездят.
Именно стучит так как сцепу немного криво зажимает и вал тупо по эксцентрику долбит.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Стучит у меня и у всех знакомых. Если не сильно-так и должно быть, не парься.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
на холодную скребет тоже подшипник, прогреется - все ок, заметил, что появилось, когдаизменился стиль вождения : стал тормозить двигателем, раньше на нейтрали подкатывался, может совпало просто
@lexSM
Авто: шнива
Ivangelion писал(а): завел двигатель слышны какие то стуки но стоит выжать сцепление и звук пропадает.
обычно это пятая(т.к. самая нагруженная и вследствии изношенная), а вообще может любая другя передача т.к. на нейтрали вращаются все. проблемы две: либо люфт шестерен на вторвалу, либо повышенный износ зубьев шестерен передач и первичного вала(надеюсь речь идет не о шуме подшипников). есть еще много причин которые выясняются при вскрытии которые нет смысла описовать.
