Хотаб
Авто: Сарай
началась история - полтора года назад решил сдать свой старый заводской 4летний уже аккум и купил новый - Тюменьский 55а.
Через 2 месяца ударили декабрьские холода - простояв на стоянке 2 недели - пришлось тащить заряжать уже снова. Через месяц простояв неделю опять - опять сел (была в сервисе заряжали с тарзана).
Осенью опять доливал, заряжал. Эту зиму - таже история, садится третий раз. - 20 уже приборка глючит (не говорю о проворотах) Сейчас вгороде -18 принес домой мля его.
Вот вопросик:
1.Может быть изначально браокванный акум? Со старм заводским за 4 года НИ РАЗУ не заряжал даже, проблем не было.
2.Как по качеству "тюменские медведи"
3.И как найти ток утечки если он есть? (хотя чота очень сильно сомневаюсь в этом)
4.если брать новый из недорогих то что лучше?
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Цитата:1.Может быть изначально браокванный акум? Со старм заводским за 4 года НИ РАЗУ не заряжал даже, проблем не было.
может... а может сдохнуть генератор и не выдавать положеной мощности
при заведенной машине на клеммах сколько?без нагрузки и с нагрузкой( ближний свет, печка, обогрев)
Цитата:.И как найти ток утечки если он есть? (хотя чота очень сильно сомневаюсь в этом)
снимаешь клейму берешь амперметр подсоединяешь между клеймой и проводом. если ток большой (больше 0.05 ампер вроде) дегаешь предахранители и смотришь когда он упадет
у меня титан на 45 амперчасов 5 лет полет адекватный...учитывая что 3 зимы простоял разряженый в 0
Grojer
Авто: 2114 Люкс 2011
а перед тем как оставить машину на длительный срок, клемы скидываешь с аккума?? а то мороз же, сигналка и магнитолка тянут с него силы... а зарядки нет... вот и садиЦа!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Хотаб писал(а):простояв на стоянке 2 недели - пришлось тащить заряжать
если не скидывал клеммы с него то не удивительно.
да и не факт что он полностью заряжен был. какую напругу гена выдает?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Хотаб
Ток утечки измерял? Должен быть не больше 60мА. Напряжение в сети больше 13,7В.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Хотаб писал(а):началась история - полтора года назад
Хотаб писал(а):Может быть изначально браокванный акум?
Скорее всего нет. Брак - сразу себя покажет.
Правильно посоветовали - сначала измерить ток утечки, замерить напругу на клеммах АКБ и генераторе. делать выводы.На длительную стоянку - скидывать клемму.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
присоединяюсь к ответам.
необходимо проверить
1. ток утечки(амперметром на заглушенном двигателе)
2. напряжение на акб на заведенном двигателе, все что ниже 13.5(при выключенных потребителях) ненормально
XADZZOX
Хотаб писал(а):Осенью опять доливал, заряжал
Заряжался? какая при этом плотность?
Хотаб писал(а):1.Может быть изначально браокванный акум? Со старм заводским за 4 года НИ РАЗУ не заряжал даже, проблем не было
Может , а может там "одна вода" залита, опять проверяй плотность , ну и :
andreyal553
usv
Сергей 22
Grojer
медведик
поддерживаю
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Хотаб писал(а):началась история - полтора года назад решил сдать свой старый заводской 4летний уже аккум и купил новый - Тюменьский 55а.
Наверно невспомнишь уже,но важно какое напряжение выдавал акум в момент продажи.
Заводские часто служат долго,точно такие же магазинные дохнут через год...
Про 2 недели на морозе - я хз какой акум выдержит...
У нас Тюменьских невидел,но доверия не вызывает
Т.к. Челябинск,надо было брать 62а/ч и повышенные пусковые токи,ну и соответственно чтоб низкие температуры лучше переваривал.
Еще много зависит от количества поездок и оборотов движки,предпочтительнее чтобы были по трассе,т.к. гена выдает свой номинал при 3000об/мин
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
тюменские медведи по качеству не очень, надо брать с лосём
andreyal553
projectX писал(а):Заводские часто служат долго,точно такие же магазинные дохнут через год.
Понимаю, что может и исключение. Заводской АРТЕХ (или как там его) прожил 10 месяцев. С Февраля, по ноябрь. После этого в одной банке 1.16. Плотность. Заряжал. Пофигу. 1.16. К чему всё это? Аааа вспомнил. Заводская батарейка сдохла. Покупная батарейка "нормульно" до сих пор. Бывают исключения, за наши деньги.
projectX
andreyal553 писал(а):Покупная батарейка "нормульно" до сих пор
У меня заводской тоже быстро сдох - Подольский
А покупной такой же еще быстрее...
А ты такую же брал АРТЕХ?
andreyal553
projectX писал(а):А ты такую же брал АРТЕХ?
Ты не понял. Я её не брал. С машиной продали, в автосалоне.
Взял Титан. Евро Сильвер. Пока средние отзывы. Не очень нравится.. Честно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня актех 6 лет прослужил. этим летом банку закоротило. сколько не пытался реанимировать результат ноль. заряжал несколько суток и тряс и стучал по нему...
он даже крутануть не мог стартер. соседи толкали чтоб за акб ехать в магаз. но все же 6 лет для АКБ считаю не мало.
andreyal553
Сергей 22 писал(а): но все же 6 лет для АКБ считаю не мало.
Никто не спорит.
Но! Меньше года (в моём случае) - мало.
projectX
andreyal553 писал(а):projectX писал(а): А ты такую же брал АРТЕХ?
Я все понял
И спрашивал тебя какой ты акум взял после сдохшего АРТЕХа - такой же артех или какой нить другой
andreyal553 писал(а):Взял Титан. Евро Сильвер. Пока средние отзывы. Не очень нравится.. Честно.
А чем не нравится?55 а/ч?
andreyal553
projectX писал(а):А чем не нравится?55 а/ч?
Взял 62 а\ч. Пришлось плотность корректировать. Через шесть месяцев, после покупки. 1.22. Не больше. После 20 часов зарядки.
Не. Сейчас работает. Т.Т.Т. Но не приятный осадок остался.
Видимо, с завода, меньшую плотность льют. Не знаю.
