Innuenze
Авто: Ваз 21093
Поменять решил. От неёё идёт 2 жгута проводов. Один жгут там их дофига, второй, там 4 провода и втыкается он в релешку. А у меня сейчас в коричневый провод на том жгуте, где 4 провода, втыкаются ещё 2 - красный и жёлтый. Это от сигналки возможно? Сига самая простая у меня, без обратки без нихрена. И ещё. Чёрный провод с папкой на конце. Куда он должен приколупываться? Он у меня сейчас хз где..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
XADZZOX
Innuenze писал(а):Чёрный провод с папкой на конце
Могу только предположить- черный - обычно масса, если там не колхозил кто нибудь.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Ну чёрный масса, да. Куда его прикручивать то? Фотку чего? два провода желтйы и краснйы втыкнуты в коричневый )
Veider
Авто: 21099
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Если не ошибаюсь то по барабану куда прикручивать Черный провод- Лижбы была масса (хоть к рулю хоть к двигателю хоть к кузову )
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Кажется мне, что эти 2 провода были от магнитолы... Хз почему, но кажется так.
Innuenze писал(а):Кажется мне, что эти 2 провода были от магнитолы..
Правильно тебе кажется.Они от музыки.
Innuenze писал(а):Ну чёрный масса, да. Куда его прикручивать то?
Этот ЧЕРНЫЙ идет от колодки реле зажигания.Он с разъемом на конце.
Ответная часть разъема находится глубоко под торпедой и свешивается сверху над педалью газа ближе к кронштейну рулевой колонки.Если с фонариком туда залезешь,то увидишь этот хвост.
Не найдешь - цепляй ЧЕРНЫЙ к надежной массе,например под гайку крепления рулевой колонки на 13мм к кузову.
