ONE_kondrat
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в. 60000 км
Ошибка 0325. Обрыв датчика детонации. Вопрос должен ли двигатель при ней заводится?
Vit59
Авто: 2112 2004
ONE_kondrat
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Езда без натчика детонации не смертельна.... Однако только на малых оборотах и плавно... Потому как двигатель не видит детонационных стуков и не корректирует УОЗ, это приводит к детонации что очень нехорошо сказывается на движке.... Перегрев, расход, возможет обратный удар.... Кароче езда без этого важного датчика не рекомендуется!!!
!Lnur
При ошибке датчика детонации ЭБУ выставляет заведомо позднее зажигание и машина просто тупит и ехать не хочет. К детонации это не приводит и к обратному удару тем более, не надо пугать людей! 8-)
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
всем привет. блин у меня тоже последнее время выскакивает эта ошибка. долго думал что она означает.(в инструкции по БК такой нет) если эта про ДД то как её лечить? из за чего она может выскакивать?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Поднимал я не так давно такую же тему, сам измучался искать причину и датчик исправный проверял и всё, но блин иногда выскакивает и всё, кстати не боись ехать можно ничё не будет, максимум тупит и расход чутка больше, сам ездил так. В итоге победил и нашел у себя причину у самого разъема на проводе к датчику в одном месте перетерло изоляцию и как только на хорошей яме или где провод задевал за двигатель (коротило на массу как я понял) сразу выскакивала ошибка на бортовом и на панели загорался чек, изоляцию восстановил и тьфу-тьфу-тьфу всё нормуль.
vasek199
Авто: 2114 и другие
В зависимости от прошивки с такой ошибкой смещает УОЗ на 6-10гр меньше чем положено.
irbit
спасибо завтра посмотрю. я сегодня масло менял и видать провод задел.
меня только вот смущает почему не в книжке не в инструкции к БК не смог найти что это за год ошибки
Обрыв датчика детонациитоже бк бывает пишет
горел пару дней подряд недавно
случайно лезу под машину на эстакаде и замечаю убитую в хлам заднюю опору кпп. кронштейн по кузову уже колбасит. отпустил, подложил резину пористую,обжал
ушла ошибка,3 дня уже нет..тьфу-тьфу
korneff
Авто: Subaru Forester SG
вот это ответ
сам стал читать
спасибо
