maks2283
Авто: 21102,1.5/8кл,2003г
доброй ночи подскажите пожалуйста движка держит температуру 110 постоянно при движении хоть зимой хоть летом в пробках вентилятор начинает срабатыать примерно при 112 это нормально или что то нужно посмотреть
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
как смотришь температуру? по приборке? или по бк?
JDex
Авто: 21083->21102->2112
я сегодня с такой температурой успешно сменил помпу
zx1
Авто: LADA 21114
Tom669
Если по приборке то она может показывать температуру на Луне (глючит датчик), если по БК то искать причину.
temych_p
zx1 писал(а):однозначно не нормально
Если у ТС бош 7.0 (у меня к примеру такая же авто, только 2001 год), то там штано 107/102 градуса. Зачем сразу кричать, что ненормально?
maks2283
смотрю по приборке так как нет БК датчики все новые поставил думал на них эффекта ноль
link878
Авто: vaz_auto 21124
maks2283 вентилятор долго молотит, после того как включится?
maks2283
вентилятор работает не долго скинет температуру малость где то до 104-105 и выключается
link878
тогда скорее всего приборка не точно кажет, у меня по лету тоже так же было, но при этом вентилятор долго молотил (долго скидывал температуру), оказалось что термос открывается не полностью (4-5мм где то). Купи штатовский БК, который маленький, в виде кнопки, он стоит рублей 700 где то, если денег не жалко...
link878
Приборка может еще неправильно показывать из-за плохой массы...
maks2283
щас в конце меяца куплю бортовой уже думаю ситуация прояснится
link878
maks2283 посмотри все таки массы....
maks2283
а где посмотреть их можно
link878
maks2283
анлогично тоже не хочет загрузиться
link878
снимаешь кожух, который у ног водителя, и сразу же увидишь наверху гайку, к которой провода прикручены, это для потребителей, которые в приборной панели...
86c1b1279356.jpg |
60,04 KB |
220 раз(а) |
link878
еще вот здесь посмотри...
9ed85880cd02.jpg |
64,02 KB |
200 раз(а) |
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
link878 писал(а):снимаешь кожух, который у ног водителя, и сразу же увидишь наверху гайку, к которой провода прикручены, это для потребителей, которые в приборной панели...
А что за зеленая колодка слева от массы на фотке?
link878
01rus да фиг знает, не мое фото
наверно дополнительное оборудование
maks2283
спасибо убедительный ответ пойду гляну
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
А может просто термос на большой круг не гонит? Я езжу у мня постояно возле 90 держится (В пробках и в жару естественно температура повышается, а так стабильно около 90). При температуре около 100 нижний патрубок должен быть горячий также как и верхний. Если холодный или ощотимая разница с верхним патрубком, то скорей всего термостат не доконца открывается. ИМХО.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
У меня постоянно держит 91-93,а вентилятор вкл делает на 103 проверял на диагностике,а 110 эт по моему до фига.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
01rus писал(а):А что за зеленая колодка слева от массы на фотке?
светодиод таблетки АПС
01rus
Gloom писал(а):01rus писал(а):А что за зеленая колодка слева от массы на фотке?
Спасибо, просто у меня отключен иммобилайзер и отсоединил эту колодку, чтобы не моргал диод.
