coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Массы 99,9%. Отсюда неправильные показания приборки. Была такая же фигня. Вентилятор включался после писка зуммера о перегреве в красной зоне. Протяжка масс вернула нормальные показания приборке.
П.С. Если бы были проблемы с термосом или помпой, то вентилятор бы незатыкался просто.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
тоже врала стрелка температуры ОЖ ( в большую сторону), выличелось протяжкой и зачисткой масс. очень важная масса еще на шпильке шитка передка , через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения. доступ со стороны пассажира через боковую крышку.
как найти:
Консоль правая сторона, эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.
ну и те, которые те выше написали, осотенно которая около педали газа, с кучей проводов которая, под крышкой левой консоли.
Еще проверь толстый шланг (большой круг), на прогретом должен быть горячий, после 80 градусов примерно.
maks2283
Авто: 21102,1.5/8кл,2003г
Еще проверь толстый шланг (большой круг), на прогретом должен быть горячий, после 80 градусов примерно.[/quote] с этим полний порядок все открывается все горячее
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
maks2283 писал(а):Еще проверь толстый шланг (большой круг), на прогретом должен быть горячий, после 80 градусов примерно.
с этим полний порядок все открывается все горячее[/quote]
Не важно горячий или нет. Вернее если холодный, то термостат сдох на 100%.
Но термостаты дохнут на 100% редко, как правило либо открываются не полностью, либо ловят клина в среднем положении. Тогда у тебя все патрубки горячие, но двигатель перегревается, т.к. поток жидкости через радиатор маленький.
Я так поменял себе термостат на 99-ой (2 месяца не могли понять что творится) и неделю назад на приоре (в городе чуть-чуть грелась, а на трассе писец в 110 градусов).
[Manager]
начни с масс, если не они тогда термос меняй, делов то))))))))
