Демпфер коленвала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Демпфер коленвала вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2017 00:31
Mewth писал(а):
смотря под каким углом смотреть. Кажется что колбасит, под другим углом все нормально.
вот этот момент поподробнее можно? жутко интересно, шо там за углы под которые вы заглядываете? dllc
а "немножко" это сколько? в идеале лучше бы не колбасило, лишняя вибрация... Pardon
IMHO и только IMHO!
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2017 19:40
переноской смотрю Smile вроде и все отлично, а под другим углом чуть колбасит. Сложно объяснить Pardon
совсем немного, ну я думаю это не космический корабль чтоб было все идеально до микрон. На старом демпфере отчётливая восьмерка была. На новом намного лучше.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2017 22:44
демпфер - это резина соединяющая наружную и внутреннюю части шкива. сдается мне, что у тебя на старом шкиве с демпфером все было в порядке, просто сам шкив погнут или посадочное место под шкив подразбито. ну да фиг с ним, ездий раз поменял, только первое время проверь пару раз - болт не откручивается?
IMHO и только IMHO!
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 11:10
ДюКЧ писал(а):
все было в порядке
резина была с трещинами местами
разбито было место под шпонку на самом демпфере, которая круглая стоит в шестерне на коленвале самом.
никогда не откручивался, он должен наоборот заворачиваться же Smile демпфер вращается как раз по часовой, читаю бывает у людей отворачивается болт и думаю как так..
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 14:37
У меня тоже откручивался. И шпонка улетала. Я переделывал на демпфер от 16 клапанного мотора Вот тут описание
А как он у меня откручивался хз. Садил и на герметик, и заварить хотел нафик... lol1
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 16:20
выше писал что демпфер старый был в норме, facepalm но при детальном осмотре когда стёр с него грязь оказалось резина местами треснувшая. Не критично, но видимо хватило для восьмёрки.
Добавлено спустя 40 секунд:
и отваливалась небольшими кусочками с поверхности
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 22:53
либ с резьбой проблемы, либ вибрация на шкиве присутствовала.
Mewth, как полет?
IMHO и только IMHO!
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 19:15
ДюКЧ писал(а):
Mewth, как полет?
всё отлично Smile только теперь загудел передний подшипник гены facepalm
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2017 14:35
В общем проблема проявилась снова, опять восьмерка. Поначалу казалось все отлично, но сегодня глянув под капот оказалось всё по старому. Зубчатый шкив в порядке со шпонкой вроде... Куда смотреть?? Неужели полукольца таки?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Но повторюсь люфта коленвала нет, по крайней мере в ручную
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2017 18:53
данунафиг! это ж как колено должно изгаляться-то? ну проверь какойнить кочергой, либ пожамкай сцепой.
короче, снимай к осмотру шкивы гены и колена, смотри посадочное на шейке колена, шпонку и ее канавку, т.е. все детали на предмет забоя, задира и запоя и пр.. если все нормально - пробуй собрать тщательно контролируя процесс - как шпонка села, как штифт в шкиве, все люфты на посадке.
у меня, например, такая байда была
стрелками показаны вмятины после "ремонта" мастеров-рукожопов.
IMHO и только IMHO!
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 17:49
ДюКЧ
дело в том, что никаких посторонних звуков вибраций и т.д нет, эта восьмерка на поведении авто никак не влияет абсолютно. А шкив зубчатый грм, вроде тоже нормально стоит. Хотя я летом менял сальник и немного закоцал шпонку когда ставил, пришлось подточить. Может из за этого и махнуть шкив со шпонкой? стоит то копейки..
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 19:50
да махнуть можно и машину... в чем проблема найти бы.
IMHO и только IMHO!
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 20:00
махну шкив стоит то 100р там посмотрим Smile
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2017 22:07
Махнул таки этот шкив маленький...с горем пополам сняв старый. Старый снялся оооочень тяжело почему то, пришлось выбивать балонником. Коленвал не пострадал. С новым проблем не было. Всё собрал, запустил и вот наконец люфта как не бывало. Я так и не понял почему был люфт...шкиф то нормальный был.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2017 00:00
неделя ышо не прошла...
IMHO и только IMHO!
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2017 07:28
в смысле ждать надо было выходных? Smile не люблю с поломками ездить, вот докопался до истины вроде hehe поезжу посмотрю может и не всё хорошо а самообман
Страница 4 из 4
