cinote
Авто: приора
у друга 21103 не трогается с места.. заводишь снимаешь ручник включаешь 1 передачу.. собираешь тронуться, а машина как будто на нейтралке .. (с коробкой все ок)в чем же причина?
ЛадоЛуб
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
SERG775
Авто: ВАЗ21104 М
в804ну писал(а):привод смотри
При отпускании сцепления коробка шумит?Если нет то сцепление,если да то сателиты.
mr1
Или сцепление или коробка.
cinote писал(а):с коробкой все ок
Откуда такая уверенность ?
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
mr1 писал(а):Или сцепление или коробка.
или граната, причем любая.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
cinote писал(а):у друга 21103 не трогается с места.. заводишь снимаешь ручник включаешь 1 передачу.. собираешь тронуться, а машина как будто на нейтралке .. (с коробкой все ок)в чем же причина?
Внутренние гранаты смотри-какая-то выскочила из дифферинциала возможно,после чего началось?Масло смотри внизу нет -на защите,и посмотри в коробке масло на щупе-сразу видно будет,если масло на самом низком уровне-почти нет.значит-точно граната(внутренняя).
@lexSM
Авто: шнива
причины две: либо диск в лахмотья, либо в шрусе(в каком нить) сломало сепаратор. а могет шрусняк(какой нить) со шлицов пожелал спрыгнуть. посмотри привода хоть крутятся? если нет, то диск.
cinote
Авто: приора
вот ша посмотрел на педаль сцепление он выскочил не много. раньше над уровнем тормозом был.видно сцепление.. месяц тому назад меняли . трос цел
cinote
Авто: приора
@lexSM
Авто: шнива
cinote писал(а):посмотрел на педаль сцепление он выскочил не много.
это естественно. по мере износа диска педалька становица выше. она должна быть в одной плоскости с тормозной педалью.
cinote писал(а):сцепление "hola"
ну вы и сцепу поставили, это помойка а не сцепление. парни ставьте реальные детали, самим же ездить
@lexSM
Авто: шнива
cinote
Авто: приора
@lexSM писал(а):ну вы и сцепу поставили, это помойка а не сцепление. парни ставьте реальные детали, самим же ездить
точно. . не ужели сцепа сгорела.. 100 км даже нет как поставили..
salgal
cinote писал(а):@lexSM писал(а):ну вы и сцепу поставили, это помойка а не сцепление. парни ставьте реальные детали, самим же ездить
Самая плохая сцепа должна ходить дольше, -хотя сейчас не чему удивляться.
Последний раз редактировалось: salgal (07 Марта 2011 21:28), всего редактировалось 1 раз
cinote
Авто: приора
вот еще в чем беда. коробка переключается даже если не выжат сцепление..
al08
Срезало заклепки на диске сцепления: шлицы крутятся отдельно от ферродо.
