Mr.Dinky
Авто: 21099 1.5i 2003
В названии темы указана проблема,если расширенней,то при движении переключаю скорость по звуку движка и спидометру,так как тахометр нещадно врет..на холостых показывает нормально,а вот например при скорости 60км/с на 3ей на тахометре 2000 об,на 80км/ч на 4й также 2000об,на 5й при 140 3500 оборотов.Вот и не пойму на что обратить внимание или вообще не мешать ездить машине.Диски стоят штампы 14е,авто 99 инж 1.5,подскажите в чем может быть проблема?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
БК как я понял нет.. Так бы по нему сравнить показания.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Mr.Dinky писал(а):при скорости 60км/с на 3ей на тахометре 2000 об
для сравнения , на моей 99 при скорости 60км/с на 3ей на тахометре 3000 об
Raptor
Авто: Lada 21144
Быстрые у вас машинки
Mr.Dinky
А какая ГП у тебя?
Mr.Dinky
Mr.Dinky
А какая ГП у тебя?
Авто ракеты просто)))
А что такое ГП???
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Mr.Dinky
alexdriver писал(а):ГП - главная передача
Реально понятия не имею,брал с рук авто пару месяцев назад..новичок во всем этом деле(
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Mr.Dinky писал(а):В названии темы указана проблема,если расширенней,то при движении переключаю скорость по звуку движка и спидометру,так как тахометр нещадно врет..на холостых показывает нормально,а вот например при скорости 60км/с на 3ей на тахометре 2000 об,на 80км/ч на 4й также 2000об,на 5й при 140 3500 оборотов.Вот и не пойму на что обратить внимание или вообще не мешать ездить машине.Диски стоят штампы 14е,авто 99 инж 1.5,подскажите в чем может быть проблема?
кстати говоря, если машинка ездит нормально я бы вообще на эту тему не парился. ну ток тахометр починил бы
DidJ
Авто: Нива, А1
Я за враньё как раз спидометра. Сверить бы его с жпсом сначала. По ощущениям-то скорость как?
MikhaylenkoPA
DidJ писал(а):Сверить бы его с жпсом сначала
или с друганом на другой машине сверся, рядом езжайте, пусть он скорость засечет... или гаишник по радару
alexdriver писал(а):для сравнения , на моей 99 при скорости 60км/с на 3ей на тахометре 3000 об
так и есть, +1
Mr.Dinky
DidJ писал(а):Я за враньё как раз спидометра. Сверить бы его с жпсом сначала. По ощущениям-то скорость как?
По ощущениям скорость ниже,чем на спидометре,такое чувство,что он нещадно врет на км 20-25 в большую сторону независимо от скорости движения.
Скорость кстати сравнивали с кентом,он на 10ке,так вот при скорости 60км/ч у него была такая ж скорость на спидометре,а на БК показывало 45-50..вот так..
infeligo
Mr.Dinky писал(а):По ощущениям скорость ниже,чем на спидометре,такое чувство,что он нещадно врет на км 20-25 в большую сторону независимо от скорости движения.
А должен врать на 10 км\ч
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
почти по теме вопрос, отдельной темы не заслуживает наверно.
в общем последний раз менял трос спидометра 2500 км назад, на днях стрелка задергалась на ходу. снял трос, ожидал увидеть скруглённый конец, но нет, в идеальном состоянии, как новый, из рубашки полностью вытаскивал, целый. снял "штуковину" с коробки, думал может там что, тоже в идеальном состоянии, пластмассовая шестерёнка как новая, только если приложить силу, прокручивается на железной оси, от руки не прокрутишь, но если плоскогубцами, то крутится, это вызывает сомнения, должна ли? и может ли внутри спидометра что то навернуться?
Алексей 56
чёт сегодня все общительные и отзывчивые такие)) праздник какой то?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Алексей 56 писал(а):чёт сегодня все общительные и отзывчивые такие)) праздник какой то?
Пятница, потеплело, все едут на дачи... Вот если б они на одну дачу ехали, то я б тоже туда же...
Ну а по делу, то по идее не должно на оси крутиться... С другой стороны, нагрузка на шестерню не особо большая, но тут трудно сказать... Если трос где-то слишком согнут, то может быть...
Проверь... Трос покрути вручную у коробки и сравни усилия... Думаю, станет понятно...
Устройство самого показометра не курил, но на его входе (трос) может раз...ся квадрат, тогда проблема... Тут уж я не советчик...
Тож можно проверить, кстати... Конец троса в дрель, крутишь на разных оборотах и смотришь на стабильность стрелки...
Предупреждаю, токо шо придумалось всё, но вроде логично...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
главная пара.
Алексей 56
kazak1102 писал(а):Предупреждаю, токо шо придумалось всё, но вроде логично...
завтра буду пробовать, спасибо
