pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Всем здравствуйте,
проверял мультиметром проводки вентилятора печки и заметил что если проверять синий и красный провода (на КЗ), то прибор показывает короткое замыкание, так и надо или это косяк (у меня немного оплавлен синий провод)?
спасибо
.jpg |
204,5 KB |
218 раз(а) |
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Читайте мануал - так и должно быть. Это по сути один контакт, просто провода идут на переключалку с резистором - чтобы скорость была меньше/больше.
Идиотская схема конечно но... ВАЗ!
pixel12
спсибо, подумал, действительно так и должно быть
тему можно закрывать
whitesnake
pixel12 писал(а):подумал, действительно так и должно быть
Я как то задался таким вопросом в инете нашёл описание...
А оплавился он у тебя скорее всего от самой печки, я всё борюсь с укладкой проводов там... То эти то от колонок, то на бороду жгут...
pixel12 писал(а):тему можно закрывать
Нет уж - теперь устроим срач
Вот нафиг тебе в Кр-ске классика? Там епонок дофига праворульных!
З.ы. летом к вам поеду наверное
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
pixel12 писал(а): то прибор показывает короткое замыкание,
Ну практически короткое (зависит от градуировки омной шкалы прибора) , сопротивление дополнительного резистора меньше 1 Ома .
Красный и синий(с чёрной полосой) провода приходят на одну и ту же клемму электродвигателя
Синий напрямую , красный через дополнительный резистор .
ВАЗ 2107(04.05)
Резистор находится внутри корпуса вентилятора
pixel12
whitesnake писал(а):pixel12 писал(а):подумал, действительно так и должно быть
он оплавился от "мастеров" которые методом тыка подключали кнопку включения
