rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Три двери нормальнооткрываются с сиги. Передняя пассажирская никак штук утоплен руками не вытянуть! Свиду он перекошен.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Ключом тоже не получается?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
походу он провернулся- Это только снимать обшивку
rruslan
Замки без личинок,возможно ли снять обшивку не повредив, ведь дверь закрыта?
XADZZOX
Попробуй пощелкай сигой и при этом подергивая рукой за шток
maximk
У меня клинили замок тоже, приходилось отгибать задний край обшивки и отсоединять тягу от дверной ручки (дело было в ней, из-за неправильной регулировки при установке евроручек).
rruslan
XADZZOX
Шток ни вверх ни вниз не двигается.
maximk
rruslan
Отгинай обшивку, смотри, не заклинил ли активатор, если да его легко отсоединить. Потом тягу ручки наружней можно сбросить. В конечно итоге там сопротивляться уже нечему будет - откроется.
rruslan
maximk
Спасибо!
Если заклинил активатор менять? Сколько ориентировочная цена его?
ДюКЧ
сначала дверь открой и попробуй найти причину.
Cerens
там вроди есть разъём специальный, т.е. отвёрткой подковырнуть можно сам замок, чтобы открыть дверь...
rruslan
макс81
Авто: 21074,карб,82 т.км.
Вчера также было.Обшивку снял без проблем.Сдох активатор,снял всё заработало.
