РХХ ваз 21074!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> РХХ ваз 21074! вывод темы на печать
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:05
как разобрать и почистить РХХ ваз 21074?
Artem_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 18:08
легче купить цена вопроса 475р
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 18:46
Чистится канал ХХ на дроссельном узле. Для замены нерабочего датчика РХХ выбирай бесконтактный (должны выпускаться в Калуге). Главное при замене датчика ХХ не впулить на авто от Нивы - у него ход штока более. На классику идет маркировка 2112-...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 16:47
Artem_Omsk
вынимаешь его с подключенным разъемом. поворачиваешь ключ зажигания не заводя - шток выдвигается. если не до конца - то так несколько раз поворачиваешь. Лучше предварительно поместить РХХ в пакет т.к. там пружинка и может выстрелив улететь навсегда. Собирается аналогично: поворачиваешь ключ и не давая двигаться вперед держишь (можно обмотать тугим резиновым жгутом). Он будет задвигаться.
Промываешь его винт, смазываешь чуть чуть смазкой не твердеющей на морозе и собираешь. Если там просто сажа и твердые смолы - это поможет. Если там винт уже изношен и видны частички пластика - лучше заменить РХХ
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 17:18
тут
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=5870
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 17:35
В приведенной ссылке указывается на то, что при сборе разобранного датчика его корпус герметизируется силиконом - этого бы лично я делать не стал. В составе силикона имеется кремний, который попадая на ДК приводит его к быстрейшему выходу из строя. Для таких целей необходимо использовать автомобильные герметики у которых указано, что могут применяться для инжекторных двигателей.
