pixel12
Здравствуйте у меня ваз 2107, вынул старый радиатор и сравнил с новым, а они разные, это не критично? спасибо
Описание: 1
Размер файла: 271,46 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 118,92 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
RotoR 821
если не ошибаюсь с завода 3-х рядные идут, это видать 2-рядный , тоньше ведь.
он и больше в ширину, а в кожух то не встанет наверно lol1
краник на шаровый замени, они не текут, ну закисают только.
RotoR 821
да не встать должен, он там как карандаш в стакане елозил, хотя и с прокладкой был
Игорь2107
Главное щели законопать хорошо, а то будет как у меня в этой темке на 18стр
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=70023&start=425
у меня радиатор стоит как у тебя без патрубков на рис 2107 2005г,нормуль
pixel12
ну это "прамо", спрашивал у продавца на семерку.
по виду он как этот http://www.luzar.ru/catalog/1/40
количество рядов та одно - 1, только у старого ленты, а у нового трубки, и у старого бачки огромные
pixel12
не влезла, пол сантиметра лишние lol1
Олег-10
Если старый не течёт, промой его и поставь обратно.
Smile
АРКАША
Влазят очень туго ... собрать корпус отпителя потом очень трудно .
Распирает его , и завести нижнюю часть корпуса с вентилятором , очень затруднительно .
Приходится иногда даже подрезать шумоизоляцию на передней панели . На 5ой и 7ой моделях вообще геморой .
Лучше искать штатный .
pixel12
а уже отдал обратно в магазин, буду штатный брать
всем спасибо
Robinzon 54
У меня пятак 87г. выпуска уже сегодня при -13 не включаю вентилятор печки и так жарко, не понял какие проблемы у ТС и зачем?
pixel12
Вы о чем?
Слава 2107
Robinzon 54 а радиатор какой стоит, медь или алюминий?
