kosak
Авто: 21093 baltica карб 97 г.в. после к/р
ситуация следующая... если долго постоять в пробке начинает перегреваться движок и вентилятор вкючается ~на минуту и крутит секунд 30, мин через 5 процесс повторятся. А иногда он вообще творит чудеса, включатся
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ вентилятора печки. Че за х...ня???
ПОМОГИТЕ!!!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Неконтакт в ЧЯ. Неисправен датчик в радике, если карб. Мало инфы даёшь. Заполни профиль
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Окислились контакты--нужна зачистка
Заменить Датчик вкл Карлсона.
Проверит Предохранители
kosak
предохранители в норме. Попробую гайку поменять
kosak писал(а):если долго постоять в пробке начинает перегреваться движок и вентилятор вкючается
НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ,а просто нагреваться до максимально разрешенной температуры.
kosak писал(а):крутит секунд 30, мин через 5 процесс повторятся.
Отличное время работа-пауза!
kosak писал(а):включатся ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ вентилятора печки.
А ты как хотел?Так и должно быть!!!
При работе печки, уже она выполняет функцию охлаждения двигателя и он не нагревается до температуры включения вентилятора радиатора.
Все у тебя отлично и никаких чудес нет!!!
kosak
Цитата:Все у тебя отлично и никаких чудес нет!!!
даж не знаю. Просто иногда такая картина наблюдается, что в пробке стрелка идет идет в красную, вентиль не включается, а стоит только откл печку как сразу он вкл. Но повторюсь НЕ КАЖДЫЙ раз, при вкл печке он тоже может ожлаждать
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kosak писал(а):Просто иногда такая картина наблюдается, что в пробке стрелка идет идет в красную
Правильно. Нет обдува набегающим потоком воздуха. Радиатора.
kosak писал(а):а стоит только откл печку как сразу он вкл
Тебе уже объяснили.
т808 писал(а):При работе печки, уже она выполняет функцию охлаждения двигателя и он не нагревается до температуры включения вентилятора радиатора.
