Машину оставил на 2 недели на стоянке при минус 25-30. АКБ сел. После зарядки двиг не заводится, заливает свечи. Сегодня 0 град. завели на буксире и началось...
1. горит чек;
2. нет холостых, держу ногу на педали;
3. Движок трясется, снимали ВВ провода поочередно, не работает 3 и 4 цилиндр, на свечах 3 и 4 черная копоть;
4. поменял местами 1,2 и 3,4 свечи-результат без изменений, работает только 1 и 2 цилиндр;
5. со стартера не заводится;
6. зажигание выставлено по меткам (шкив ГРМ, шкив коленвала и маховик);
7. МЗ не подозреваю, так как там порядок:1-4 и 2-3;
Где дальше искать? Только две версии: ЭБУ или форсунки 3,4 цилиндра.
P.S. Мастер СТОШник сказал- наверное зажигание сбито (как тогда работет 1 и 2 цилиндр он не знает) Знал бы что так будет - ключи бы отдал сторожу на стоянке для ежедневного прогрева...
