Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Кто-нибудь в курсе, для чего оно (отмечено красной стрелкой)?
Это угол подкапотного пространства в районе бардачка.
Последний раз редактировалось: Satirus (05 Марта 2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
оО у меня такого нет
Satirus
И ещё, может ли эта квадратная дырка воду в салон доставлять?
Satirus
Ещё такая в районе передней чашки есть:
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Хомут пластмассовый туда садится
SN@p
Точно! На моей там хомутик с площадкой, который держит трубочку омывателя стекол.
aleks183
По первой фотке есть смутные сомнения, что авто варили...
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
в это отверстие на первом фото помоему вставляется пласмаска для крепления штатного подкрылка
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
EvgenyM писал(а):Хомут пластмассовый туда садится
Satirus писал(а):Кто-нибудь в курсе, для чего оно (отмечено красной стрелкой)?
эти квадратные отверстия под квадратные пластиковые пистоны которые служат для крепления заводской пластиковой защиты крыльев устанавливаемых с завода на Самары 2.
на второй фотке так же место под квадратный пистон.
-21150
у отверстия под хомут круглое отвертсие.
denis29ru писал(а):в это отверстие на первом фото помоему вставляется пласмаска для крепления штатного подкрылка
+много.
Вот эти пистоны
такие же пистоны ставятся в нижнюю часть телевизора для крепления штатного брызговика двигателя.
вот в этой теме есть фотки заводского подкрылка который крепится на эти пистоны которые вставляются в тех отверстия в кузове.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204999&start=200
Satirus
aleks183 писал(а):По первой фотке есть смутные сомнения, что авто варили...
Судя по пластилину в углах швов?
У меня кстати тоже есть такие сомнения.
Satirus писал(а):Судя по пластилину в углах швов?
пластилин ложат с завода, у меня на новом авто так же было, тока в жару он плыл, я его весь счистил и чорным герметиком акуратно залил.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Не надо сомневаться. Такой пластилин был на классике. Восьмидесятых годов выпуска. Видимо, по наследству, теперь на Самарах...
competition
Авто: турбонэ 4х4
Анхели вы все.
Это заводской герметик, который хрен найдёшь.
Dranik писал(а): меня на новом авто так же было, тока в жару он плыл, я его весь счистил и чорным герметиком акуратно залил.
А за это по идее могут покланять и отправить на экспертизу...
AleXeNoN писал(а):Это заводской герметик, который хрен найдёшь.
ага, отличить авто пластелин от герметика надо быть специалистом
герметик неплывёт летом и наносят его в других местах.
AleXeNoN писал(а):и отправить на экспертизу..
кто и куда?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):AleXeNoN писал(а): и отправить на экспертизу..
кто и куда?
Не, ну я серьёзно, Андрей. Тип помыл моторный отсек и увидел этот герметик, решил, что на ТО доипутся и весь выковырял. Ну так на ТО и доклепались и оправили на экспертизу, всё залили кислотой... Швы увидели, по жопе дали и отпустили.
Satirus
Интересное другое - в дырку на первом фото, по идее, вода с капота и лобовухи должна идти. Дырка - то почти около дренажа, ну, чуточку выше. Очередной прикол конструкторов?
Satirus
И ещё. Машина битая 100%, в морду, кажись немного сильнее справа, как раз там. Пластилин на фотке скукожился и частично отслоился, может потому, что не заводской. Его по идее обновлять надо?
Satirus писал(а):Очередной прикол конструкторов?_________________
никаких приколов нет, всё нормально, незабивай голову мелочами.
Satirus писал(а):Пластилин на фотке скукожился и частично отслоился, может потому, что не заводской. Его по идее обновлять надо?
всё нормально с пластилином так оно и есть, темболее авто не новое и этот пластилин наверняка уже трогали любопытнве или при мойке задевали.
да и по фото видно что стакан стойки нетрогали а значит в верху ничо неделали и пластилин этот нетрогали.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я вот сегодня посмотрел у себя, там всё пластилином замазано
BPSNSK
Тоже много плохих мыслей было насчёт этого пластилина, но потом всё прикинул, что без него ника там - щели будут.
Но думал, что не заводской пластилин, а владелец такой заботливый был - всё залепил
RaFaz писал(а):я вот сегодня посмотрел у себя, там всё пластилином замазано
ну а я чо говорил, он ещё с завода шёл закрашеный в цвет авто, после первого лета он потёк с углов да и когда под капотом орудуешь он весь как хавно стал, вот его и вычистил весь, ничего крименального под ним нет, просто стык панели с кузовом и всё.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Dranik писал(а):ну а я чо говорил, он ещё с завода шёл закрашеный в цвет авто, после первого лета он потёк с углов да и когда под капотом орудуешь он весь как хавно стал, вот его и вычистил весь, ничего крименального под ним нет, просто стык панели с кузовом и всё.
Всё верно закрашен в цвет авто только это не пластилин а не засыхающая мастика ГЕРЛЕН в простонародье липучка. На стройках её искать надо.Отличная мастика гидронепроницаемая укладываеться в играющих швах.Убирать её не стоит она только сверху пылью покрываеться и чернеет. внутри всё ок. Работать с ней надо смоченными в бензине руками .Она не прилипает к рукам. ровно эластично ложиться .Старую тоже можно загладить смоченными в бензине руками. Когда снимаешь отопитель полностью то жэ ей замазано. Пластилин отдыхает.
