DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
В обещем облазил мурзилку всю полностью, там нет ни на фотографиях, ни в описаниях названия этой детали
фото с пятнашки 2010 года, но у меня в пятнашке 2004ого такая же.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Абсорбер топливных паров....
drive1
Авто: Калина
все знакомые почему то спрашивают в первую очередь про этот бачёк
Чего он вех так привлекает.
Это Адсорбер, улавливатель паров бензина, необходим для обеспечивания стандартов евро 2.
DarkFire
спасибо
ДюКЧ
а какого пары в него лезут и откуда?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ДюКЧ писал(а):а какого пары в него лезут и откуда?
Из бензобака. При запуске двигла (при определённых условиях, зацикливаться на которых нет смысла) происходит продувка сей штуковины. И все пойманные пары бенза - сгорают в двигле.
Типо - атмосфера не загрязняется, парами топлива.
ДюКЧ
это, я так понимаю, при условии крышка бака без дырки. однакож при жаре много паров. и если машинко не работает ее может, ТТТ, разорвать? или же все-таки есть сброс в атмосферу?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ДюКЧ писал(а):это, я так понимаю, при условии крышка бака без дырки.
Правильно.
ДюКЧ писал(а):ли же все-таки есть сброс в атмосферу?
Есть, через этот самый адсорбер, через специальный канал.
Cerens
я тоже у товарища спрашивал, что это))) так он и сам не знал... терь буду знать, и ему о его машине расскажу)))
