Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Всетаки ъорошо что я риб купил.
Люрр
Ку ку...
А вот скажем если риб на прицепе возить, не расшатает ли мотор транец, от качки на кочках?
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Люрр писал(а):Ку ку...
Подозреваю что при эксплуатации на воде места вклейки транца испытывают большие нагрузки от тяги мотора.
Люрр
А вот если в жоппе вьедут. Мотор поломает лодку, осага будет платить?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Люрр писал(а):А вот если в жоппе вьедут. Мотор поломает лодку, осага будет платить?
ХЗ....
hakim11
да при условии что фаркоп оформлен вптсе
и при дтп указано постадавшее имущество
maksson
802 писал(а):Люрр писал(а):Ку ку...
часть мотора и транца в воде, значит и вес меньше. Да и нагрузка там более равномерная, чем тряска по кочкам. Мотор с транца однозначно снимать если на прицепе возить.
STAS152005
Люрр
У нас мужики...постоянно ездят с моторами...уже не одна тысяча км....все нормально...моторы 20ки....
Люрр
Можно лодочный мотоп завести на 5сек без воды? Он же не успеет перегрется...
STAS152005
802
Люрр
А нахрена? Вздрочнуть на сам факт того что он завелся?
hakim11
Люрр писал(а):Можно лодочный мотоп завести на 5сек без воды? Он же не успеет перегрется...
нет
крыльчатку сточишь помпы
Люрр
В баке остался бенз... Хочу пиоверить, мож бенз протух
Люрр
А после зимы надо что то с мотром делать? Эти продавашки, прям до усрачки просили презти им мотор на то после зимы! Что там за ТО, поди протирка тряпочкой...
Люрр писал(а):А после зимы надо что то с мотром делать? Эти продавашки, прям до усрачки просили презти им мотор на то после зимы! Что там за ТО, поди протирка тряпочкой...
Ни-че-го..От слова совсем..
Масло в ноге обычно меняют по осени, а я так и не менял, потому как мотор зимовал в тепле и пробега того масла считанные часы.
З.Ы Приспичило завести - сунь его винтом в бочку с водой и закрепи.
Olegan-TLT
Люрр писал(а):В баке остался бенз... Хочу пиоверить, мож бенз протух
бенз не протухнет. Самое страшное, что может быть от оставленного бенза - карб забиться может. Но это так то мелочи. Но лучше не оставлять бензин, а всегда вырабатывать (сдергивая шланг подачи топлива). Бензин не тухнет, а вот масло для двухтактного мотора- оно разлагается (по экологическим требованиям так сделано). И эта шняга при разложении как раз и забивает.
А возить не возить на транце на прицепе - дело хозяйское и смотря какой мотор. И смотря где ездите и как. Если по кочкам скачете - то понятно снимать лучше. Но если мотор типа 20-ки четырехтактной и тяжелее - замудохаешья снимать. Мне мотор 9.8 скинуть и накинуть- никаких проблем. Думаю, и с 15-18 сильным было бы тоже самое, но это предельный вес для быстросъема.
Люрр
Карб сухой. Ибо всегда шланг сдергиваю и вырабатываю топливо.
В бензе масло немогло за зиму разложится? Я приеду на озеро, начну тыркать, а там ***
Вот тоже проблема - вылить старый бензин и налить нового..
Хотя я в том году так попал - при первой пробе на воде на прошлогоднем бензине мотор проработал минут 10, заглох, завелся, поработал еще пару и заглох окончательно. То ли смесь протухла за зиму, то ли умельцы в сервисе мне карб так настроили, пришлось в другой сервис везти на переналадку.
Последний раз редактировалось: Лежандр (01 Марта 2017 20:14), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Люрр
тогда вообще не пкрься за мотор. А вот бенз старый вылей, если смешан с маслом. Срок годности такой смеси около месяца.
Люрр
Лежандр писал(а):Вот тоже проблема - вылить старый бензин и налить нового.. Хотя я в том году так попал - при первой пробе на воде на прошлогоднем бензине мотор проработал минут 10, заглох, завелся, поработал еще пару и заглох окончательно. То ли смесь протухла за зиму, то ли умельцы в сервисе мне карб так настроили, пришлось в другой сервис везти на переналадку.
5 литров? Бензина? Да я тебя...! (с)
Добавлено спустя 18 секунд:
Olegan-TLT писал(а):Люрр
Ясно
Olegan-TLT
Люрр
Причем смотри - даже если неплотно закрыта была банка с маслом для двухтактников - то лучше это масло вылить. Так как там по умолчанию при контакте с воздухом-водой-бензином оно должно разлагаься. Но если плотно закрыто - ничего страшного, и через три года можно пользоваться.
Я 10 вылил и ничего...Ну жаба душит - подари его для бензопилы или косилки соседу, которого не любишь.
maksson
Во блин, у меня в баке чето было....даж и не знал что ппц ему придет...
hakim11
на старом ездил и заводил..чихает но нормуль
для гарантии добавлял свежее масло
Olegan-TLT
У меня мотор 9.8 - так при его эксплуатации самая минимальная статья затрат это бензин+масло. Сущие копейки. Мотор кушает меньше 4 литров смеси в час на самом форсированном режиме. Все, что не докатал - проще вылить в конце сезона и потом новую смесь забодяжить.
