802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Dron_spb писал(а):
Количество рыбы к вылову у нас на западе например уже ограничили
Бери с собой несколько алкотуристов, которым плевать на рыбалку - тебе рыбы в несколько раз больше, им отдых на природе
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Dron_spb
Не знаю как у вас, а у нас вроде как очень давно уже ограничили. И минимальный размер, есть у рыбы которую можно забирать. К примеру шнурков до 30 см брать низзя. И это правильно
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Hjman
Наоборот, давно уже нормы сняли на обычную рыбу, красную и пр. случаи типа спецрек и пр. не бурем в расчет.
А теперь вернули.
З.Ы. Ограничения по размеру были всегда и я их только приветствую.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Такой вопрос. Масло наливаю 1 к 50, бенз 95ый. А дымит сильно... Это нормально?
Если на месте мотор молотит, то дымищя белая пипец! Заводится хорошо...
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Люрр писал(а):Такой вопрос. Масло наливаю 1 к 50, бенз 95ый. А дымит сильно... Это нормально?
ну если штиль и стоишь на месте то дымить будет. не прям дымища конечно. Может и переливаешь масло.
Люрр
Alex-vs-VAZ писал(а):Люрр писал(а):Такой вопрос. Масло наливаю 1 к 50, бенз 95ый. А дымит сильно... Это нормально?
А вдруг это смесь богатит?
hakim11
там выхлоп сделан хитро в зависимости от двигателя-часть в винт часть сверху
вдвижении выхлопа почти не видно
при стоянке на мсете -ловишь и видишь всё
Люрр
Olegan-TLT писал(а):С надувным дном хуже мореходность. Вообще хуже идет, и сильно это ощутимо. А с пайолами сборными идет хуже, чем РИБ (у которого цельное жесткое дно). Вообще РИБ - самое зашибатое и безопасное решение, и они очень мореходные. Но правда подороже.
Да, к сведению еще. Лодку с жесткими пайолами длиной 3-60 в одно лицо вы уже не соберете. У меня и у еще троих товарищей не получилось. Это очень трудно. Два человека нужно. 3-30 свою с не огромными баллонами (не широкую) собираю-разбираю в одного нормально.
Риб г@$но
Посоветуйте Эхолот. Боюсь на полном ходу на камень наскочить...
Люрр
Какой эхолот лучше взять? Бюджет до 20тр. Чтобы дно хорошо видно было и чудовищ всех!
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Люрр писал(а): Какой эхолот лучше взять? Бюджет до 20тр. Чтобы дно хорошо видно было и чудовищ всех!
Бери трехлучевой...а фирма без разницы...
Alex-vs-VAZ
STAS152005 писал(а):Люрр писал(а): Какой эхолот лучше взять? Бюджет до 20тр. Чтобы дно хорошо видно было и чудовищ всех!
нафига трех? кроме как 200 частотой больше и не пользовал.
Dron_spb
От этого эхолот тебя не спасет
STAS152005
Dron_spb писал(а):От этого эхолот тебя не спасе
А он датчик вперед поставит и паралельно дну....
Dron_spb
STAS152005 писал(а):Dron_spb писал(а):От этого эхолот тебя не спасе
И на скорости 35км/ч успеет среагировать на все, что увидит на экране
Опять же на экране на такой скорости он увидит максимум уже пройденный рельеф
Короче когда ногу мотора оторвет - эхолот об этом может быть скажет
rezident
802 писал(а):В чем страхи регистрации? Это разве что браконьерам может не понравицца - типа сам во время облавы сдристнул в леса, а по номеру брошенной в камышах лодки вычислят хозяина. Я регистрировал лодку - каких-то жутких геморроев в этом нет.
В России при одном упоминании всяких регистраций , постановок на учет и прочей государевой канители тошно становится . Потому и популярны всякие 9.9 л.с.
Люрр
rezident писал(а):802 писал(а):В чем страхи регистрации? Это разве что браконьерам может не понравицца - типа сам во время облавы сдристнул в леса, а по номеру брошенной в камышах лодки вычислят хозяина. Я регистрировал лодку - каких-то жутких геморроев в этом нет.
Иди вжопу басурманин
Добавлено спустя 38 секунд:
Вот такой норм?
http://mensgames74.ru/goods/Jeholot-Lowrance-HOOK-2?mod_id=98761432#show_tab_2
Добавлено спустя 57 секунд:
Dron_spb писал(а):STAS152005 писал(а):Dron_spb писал(а):От этого эхолот тебя не спасе
Я ещё хочу подводных чудищ искать
STAS152005
Люрр писал(а):
Вот такой норм?
норм
hakim11
не работают они вперед..по крайней мере то что до 50 деревянных точно
Люрр
А вот по лучами вопрос. Эти 4ре луча, одновременно бьют? Из за этого картинка лучше?
Tymur
Забавную вещь один испанец на одном форуме написал. У них в Испании мало того что покупаешь лицензию на рыбалку, ещё если переезжаешь с лодкой с одного водоема на другой, то должен сделать полную дезинфекции лодке, чтобы не смешивать микрофлоры разных водоемов. Проверяют, берут пробы, штрафуют. Он из за этой заморочки только с берега теперь рыбачит.
STAS152005
Люрр писал(а):Эти 4ре луча, одновременно бьют? Из за этого картинка лучше?
Цитата: Глубина обнаружения подводных объектов и точность их различения при одинаковой мощности излучения зависит от частоты.
В выпускаемых ранее эхолотах использовались либо высокие (192 кГц – в эхолотах Lowrance и Eagle, 200 кГц – в эхолотах Garmin, Raymarine и др.) либо низкие – 50 кГц. В настоящее время, в связи с широким распространением двухчастотных эхолотов, остались лишь две частоты – 50 и 200 кГц, позволяющие использовать один кристалл для работы на двух частотах одновременно и порознь.
Ширина диаграммы излучения обратно пропорциональна частоте излучения – чем выше частота излучения, тем уже конус, и тем самым выше плотность заключенной в нем звуковой энергии, а отсюда – большая глубина и лучшая способность обнаружения мелких объектов, более подробное отображение на экране.
При работе на низких частотах ширина конуса намного шире и, соответственно, плотность энергии в конусе меньше со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, с другой стороны, более широкая диаграмма излучения позволяет обнаруживать рыбу в более широкой зоне, чем при работе на высокой частоте.
Появление двухчастотных эхолотов позволило объединить достоинства каждой из частот в одном приборе и избавило покупателя от необходимости разрешать проблему выбора эхолота с широким или узким лучом. Современные двухчастотные (двухлучевые) эхолоты позволяют работать с одним из двух имеющихся лучей, а также с обоими сразу.
Фирмы-производители рыбопоисковых эхолотов обычно выпускают большое количество моделей преобразователей с различными углами излучения. Так, компания Garmin предлагает преобразователи на частоте 200 кГц с углами конуса от 8 до 20 градусов, на частоте 50 кГц – с углом 45 градусов. Двухлучевые эхолоты этого производителя имеют ширину луча 15 и 45 градусов. Примерно такие же показатели имеют преобразователи и других фирм. Следует отметить, что преобразователи производят и поставляют всем изготовителям эхолотов несколько специализированных фирм.
Третий луч уже идет для 3Д....
Art_16R
На 1 литр бензина 50 грамм масла небось
Люрр
Art_16R писал(а):Люрр писал(а):Такой вопрос. Масло наливаю 1 к 50, бенз 95ый. А дымит сильно... Это нормально?
Татарва решила поумничать? Иди вконтактики чужих баб смотри, басурманин проклятый
Art_16R
Люрр
Армяшка, тебя вообще к технике нельзя подпускать. Иди веслами греби
Люрр
