kex888 писал(а):Лежандр
Уже который сезон не решаюсь побольше движок взять , тем более свой комплект почти не трогаю , с товарищем на его дачно- стационарном катаемся . Но послезавтра планирую за треской выйти на своем уже .
Ни хвоста ни чешуи..
Много не грузите, чтоб запаса плавучести хватило до дома дойти..
kex888
Авто: Кангу 2
9,8 классный мотор , легкий , жрет мало . Но хотелось бы и помощьнее движок , хотя если здраво порассуждать , то из-за десятка выходов , именно на нем , имеет ли смысл ? Вот как то так и вроде нужен , а по сути и не особо .
kex888
Ну есть же какой-то "пятнарик" задушенный до 9,8. Чем не вариант?
kex888 писал(а):9,8 классный мотор , легкий , жрет мало . Но хотелось бы и помощьнее движок , хотя если здраво порассуждать , то из-за десятка выходов , именно на нем , имеет ли смысл ? Вот как то так и вроде нужен , а по сути и не особо .
Ну в море на нем соваться...
Уж хотя б пятнашка и лодка метра 4, а лучше больше..
kex888
Авто: Кангу 2
Вдвоем на 9,8 далеко в море не выйдешь , очково , задует и туши свет . На 2-3 км из губы , чисто на рыбную близ расположенную банку , с небольшой вероятностью крупных экземпляров , без каких то особых надежд , вообщем расчет на мелочишко , ну и может что то и возьмет .
Вова Длинный писал(а):kex888
До 9,9. Не вариант - вес- то пятнашечный, 35 кг +\-..... Хорош только тем что регистрации и прав не надо.
kex888
Авто: Кангу 2
Это уже 9,9 и вес 41 кг , мне так тяжеловато и регистрировать надо .
Лежандр писал(а):До 9,9. Не вариант - вес- то пятнашечный, 35 кг +\
Понял...
Лежандр писал(а):Хорош только тем что регистрации и прав не надо.
kex888 писал(а):и регистрировать надо .
Вы уж определитесь...
Вова Длинный
Чего тут определяться.. Моторы до 10л/с не требуют регистрации по закону от 2012 г. Посему умные производители душат 15л/с до 9,9. Ограничителем поворота ручки газа или еще какой ерундой. После покупки сей мотор парой хитрых или нехитрых манипуляций раздушивается в исходные 15 л/с. и вуаля...
Можешь плавать на 15 и не болит лысина за бумажные дела.
Olegan-TLT
Был 9.8 десять сезонов, жрал мало (совсем ниачем), с прошлого сезона сузука 2т 30 сил под Ротаном 460 - тоже фигня расход.
Но в открытое море если - я бы что-то посеръезней 15-ки брал бы. Скорее и неснимаемый вариант. Главное - надежный. Двухтакт, четырехтакт- при мощах до 40 сил если на воде не живешь, вопрос не экономии (экономия то как раз от 2 тактного будет)- вопрос удобства и надеги. А лодка главное чтобы с большими надувными бортами (если из небольших).
Свое судно еще не спускал, в гараже стоит. Может послезавтра.
Первого мая катерок товарища с зимней стоянки перегнали на водную парковку. Но еле сгрузили (вода ушла).
kex888
Авто: Кангу 2
Выход в Баренцево море
[img]
[/img]
Olegan-TLT
kex888
классно, круто! Обрыбились?
kex888
Авто: Кангу 2
Olegan-TLT
Не туда пошли , практически ничего . А с другого места , все под завязку пришли ,у некоторых еле лодки тянули.
rezident
Приняли меня в Ярославской области на 4000 за то что машину близко к воде поставил и за спининг. В общем заехали. Не срал не гадил сидел тихо и тут такой прилет. Пидорасы в плохом смысле этого слова блин.
hakim11
скока за машину и скока за спининг?
ЗЫ система работает
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
rezident, по машине там какие нормы? дальше, чем 50 метров от воды должно быть и обязательно на твердом покрытии? а если знака "водоохранная зона нет"?
hakim11
franzferdinand писал(а):rezident, по машине там какие нормы? дальше, чем 50 метров от воды должно быть и обязательно на твердом покрытии? а если знака "водоохранная зона нет"?
в завиисмости от водоема 50-200м, если грунтовая дорога или асфальт(обозначенные ан картах) в 2х метрах-можно стоять не съезжая.
franzferdinand
hakim11 писал(а):если грунтовая дорога или асфальт(обозначенные ан картах) в 2х метрах-можно стоять не съезжая.
в смысле в 2 метрах от водоема? на яндекс картах сейчас почти любая тропинка обозначена...
раньше вообще голову не били, сейчас судя по отзывам стали следить за этим, хочу полностью разобраться.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
rezident писал(а):Приняли меня в Ярославской области на 4000 за то что машину близко к воде поставил и за спининг. В общем заехали. Не срал не гадил сидел тихо и тут такой прилет. Пидорасы в плохом смысле этого слова блин.
ужас 4к
я бы не пережил
но тачку после выгрузки отодвигаю подальше
Хорошо если 50м, а то и 100 и 200.. Это если водоем побольше..
З.Ы За спиннинг... Вообще-то сейчас нерестовый запрет, но на поплавок или донку вроде можно, 1 крючок.. Не везде. Спиннинг х его з...
Но у нас как - раз попался так все равно виноватым сделают, найдут за что... Не за спиннинг, так за размер рыбы, тоже есть минимум и штрафы там не пиндец, а полный пиндец..
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
З.З.Ы. За 4000 еще легко наверное отделался..
hakim11
А не путаешь насчет грунтовки?... каким боком она к "твердому покрытию"? Ну если только камнем отсыпана..
Последний раз редактировалось: Лежандр (13 Май 2019 10:43), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
Лежандр писал(а):franzferdinand писал(а):rezident, по машине там какие нормы? дальше, чем 50 метров от воды должно быть и обязательно на твердом покрытии? а если знака "водоохранная зона нет"?
можно на спининг и на лодке без мотора даже можно. на моторе по судовому можно.
franzferdinand
Лежандр писал(а): спиннинг...
очень просто - зависит от региона. дома (Воронеж) запрета на спин нету. на работе (в Тамбове) есть весенний. связано с тем, что бассейны рек разные - Азово-Черноморский и Волго-Каспийский соответственно. гуглится довольно несложно.
Есть еще куча нюансов, но там уже с количеством снастей-крючков связано, для многих неактуально.
про размер верно говоришь. Информация (из НЕпервых рук правда, т.е. достоверность хз): в апреле компанию знакомых босса штрафанули на Волге за размер. цифры штрафа бешеные.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):и на лодке без мотора даже можно
в период нерестового запрета - НЕТ!! никаких лодок. лодка только без мотора и только для катания! снасти в лодке = нарушение. Период запрета - гуглить для региона.
Alex-vs-VAZ
В каждом рыболовном бассейне немного отличается и есть список запрещенных мест...Да и просто инспектора могли неграмотностью воспользоваться, вьепали штраф за что было и чего не было, будешь спорить - еще больше нарисуют..
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
franzferdinand
А че достоверность, полна сеть этой инфы, закон от прошлого года..Теперь мелочь брать очень накладно, ты обязан её хоть мертвую, но отпускать..
hakim11
Лежандр писал(а):
hakim11
насколько помню-не путаю.. Знакомый влетал но отмазался показав и на бумажной карте и на навигаторе грунтовую дорогу.
запрет конечно уродский..как спустить лодку на воду сприцепа ...
на транцевых колесах не всегда возможно\удобно
Добавлено спустя 42 секунды:
и по нерестовым ямам нельзя гулять вроде как
ЗЫ у нас щемить начали с прошлого года
Добавлено спустя 52 секунды:
тем более все ходили под моторами и там
https://inkazan.ru/news/society/19-09-2018/direktsiyu-sviyazhskogo-zakaznika-uvolili-polnym-sostavom
Дирекцию Свияжского заказника уволили полным составом
franzferdinand
Лежандр, кстати. там новые правила в основном будут действовать с 1.1.20, но что-то работает уже сейчас. много интересного, но как всегда написано канцелярским языком в 10 томах, т.е. разобраться...
кстати про размер и отпускать мелочь - повезло, ловим по принципу "поймал-отпусти", т.е. хотя бы по этому поводу не паримся.
насчет самого процесса штрафования - все очень незнакомо. у кого какие мысли? должен ли инспектор сам мерять расстояние до воды, размеры рыбы, искать статьи. реально ли включить режим "умника", стать несговорчивым и начать придираться к мелочам - "а покажи удостоверение", " а назови закон и статью"... делать так ненавижу, если неправ, то готов расплатиться, но слишком уж тема незнакомая.
